波纹膨胀储油柜与隔膜式储油柜的区别
电力技术
118人已加入
波纹膨胀储油柜与隔膜式储油柜的区别
为防止变压器油受潮湿和老化,变压器油必须与空气隔离,常采用隔膜式储油柜,我县农网改造中,增容一台110kV主变采用了波纹膨胀储油柜。
1 隔膜式储油柜
隔膜式储油柜是在普通储油柜的基础上,内部装一个耐油尼龙膜袋把储油柜中的油与空气隔离,隔膜袋内通过吸湿器与大气相连通,为显示袋内油位,在柜底处再装一个小型隔膜压油袋,油袋与大气相通,油表油位红色浮子反应小型隔膜压油袋受压大小,通过受压大小和红色浮子高低反应储油柜油位。实际运行表明:
(1)油表易出现虚假油位或油位突然上升,因为油室排气不彻底或排气完毕后未及时把排气塞拧上,以致空气重新进入,油温升高时柜内空气膨胀,压油袋受压加大,使油表位上升。储油柜油位底部橡胶圈容易老化、渗油。
(2)储油柜隔膜固定处容易渗油和储油柜隔膜容易老化,引起隔膜袋破裂,油质老化加快。
2 波纹膨胀储油柜
波纹膨胀储油柜由本体、外壳、真空注油管路,软联接管及支架组成,储油柜本体均为跑道形,其中本体结构为不锈钢结构,内油式,在储油柜外壳一端装有观察窗,可以直观监测油位情况,在油腔下方引有三条管路,主管路通过软联接管与气体继电器相联,两侧面分别为注补油与压力油位检测之用。实际运行表明:
(1)储油柜为全密封式,变压器与空气完全隔离,延长了变压器油的使用寿命,变压器检修周期长。(2)储油柜本体为跑道形,全为不锈钢(1Gr18Ni9Ti)材料,不用橡胶圈,渗油问题不存在。
(3)油位表计直接显示变压器油位,减少了通过小油枕的中间环节。
3 结论
总之,波纹膨胀储油柜比隔膜式储油柜易维护,使用寿命长,变压器检修周期长,但价格高一点,供电可靠性要求高的变压器建议采用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 区别
