纸张瑕疵在线检测设备的原理及技术参数
今日头条
1184人已加入
纸张瑕疵在线检测设备大幅度提高生产效率
目前传统的生产型企业都是借助人眼进行缺陷检测,但是由于人工检测成本昂贵、易于疲劳以及人眼无法在高速运行的生产线上进行检测,所以传统的人眼检测无法满足高质量的生产工艺的要求。
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备能够在线进行高速、精确的缺陷检测,实时进行瑕疵分类,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,为企业确保产品质量提供有效的解决方案。
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
赛默斐视纸张瑕疵在线检测设备特点
1.客观的薄膜分级依据:杜绝次品流向客户;
2.及时的质量在线反馈:及时调整生产线,降低次品率;
3.直观的缺陷分布图:分析缺陷成因;
4.自动贴标的优势:准确定位便于剔除。
责任编辑:tzh
