纸张表面瑕疵检测系统的原理、参数及功能
今日头条
1184人已加入
纸张表面瑕疵检测系统帮助企业提高产品检测速度
目前机器视觉在工业产品缺陷检测中的应用越来越广泛,随着纸机车速的提高,在生产线上生产出的纸张表面出现缺陷的可能性也随之增大。同时,在物质日益丰富的今天,人们对使用纸张的质量要求也相应地提高。并且,利用机器视觉技术进行纸病检测已成为其发展的趋势。因此利用机器视觉技术在生产线上准确地检测出缺陷,对控制生产过程中纸张的质量是十分有必要的。
无锡赛默斐视科技有限公司作为国内较早从事机器视觉检测应用的视觉检测供应商,公司研发生产的SIMV纸张表面瑕疵在线检测系统基于人工智能的机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,快速、精确进行纸张表面瑕疵在线检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
赛默斐视纸张表面瑕疵检测系统检测原理
将工业线阵CCD 相机架设在生产线上方,同时采用高亮的LED线性聚光冷光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描,系统实时对相机采集到的图像进行处理,当带钢表面出现粘结,锈斑,折印,划痕等瑕疵时,由于瑕疵图像与产品的正常成像存在明显的灰阶差异,从而系统能够发现瑕疵。同时系统根据不同瑕疵缺陷存在明显的灰阶差异,从而对不同的瑕疵进行分类并自动记录瑕疵图像、位置等信息,同时通过信号控制实现对不合格产品的自动标记。
线阵CCD摄像机通过连接在幅面驱动轴上的编码器触发获取幅面的图像信息,CCD相机的分辨率、纵向线扫频率等性能确定系统的采集精度,系统精度高,图像数据处理量大,数据经过高速处理后保留带纸张表面瑕疵的数据信息(大小、直径、横纵向位置)并控制输出,计算机系统通过数据库记录和管理缺陷具体位置、大小和图像等信息。
赛默斐视纸张表面瑕疵检测系统技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
赛默斐视纸张表面瑕疵检测系统功能
丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
精确的瑕疵坐标分布图,显示当期及前后多个瑕疵具体图像;
实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(可自行修改);
实时的检测米数、报警信息显示;
系统能按照缺陷等级和缺陷类别进行分类;
周期性连续性瑕疵的自动报警,可自行设置报警密度;
自动生成每卷产品的瑕疵记录报告,用户可随时调用信息打印;
自动换卷并自动打印质量报表;
可与用户产线联动,提供远程技术服务;
软件功能及界面可根据用户要求进行定制开发。
责任编辑:tzh
