电力技术
在城乡电网建设中,为了确保电网安全运行,预防事故发生,引起人们对不安全因素的注意,往往需要在一些必要的地方布置醒目标志,安全标志就是颜色、图形和文字的组合。
安全色是用来表达安全信息含义的颜色,安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色,用来表示禁止、指令、警告、提示等。红色用来表示禁止、停止,也表示防火,主要用于禁止标志,如:禁止合闸、止步、高压危险等;也用于停止信号,如停止按钮、禁止人们触动的部位等。蓝色表示指令、规定。黄色表示警告、注意。绿色表示安全、通行,也用于启动按钮。
为了使安全色更加醒目,安全色一般不单独使用,往往要增加对比色加以反衬,用作对比色的反衬色有黑、白两种,白色用于与红、蓝、绿色对比,黑色用于与黄色对比。特殊情况下,为了表示强化含义,也可以使用红白相间、蓝白相间、黄黑相间的条纹。
安全标志是由安全色、几何图形和符号构成,用以表达特定的安全信息。
(1)禁止标志。主要用来表示不准或制止人们的某些行为,如禁放易燃物、禁止吸烟、禁止通行、禁止攀登、禁止烟火、禁止跨越、禁止启动、禁止用水灭火等。禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,斜杠与圆环相连用红色,图形符号用黑色,背景用白色。
(2)警告标志。用来警告人们可能发生的危险,如注意安全、当心火灾、当心触电、当心爆炸、当心坠落、当心弧光、当心电缆、当心静电、当心高温表面、当心落物、当心吊物、当心车辆等。警告标志的几何图形是黑色的正三角形,黑色符号、黄色背景。
(3)命令标志。用来表示必须遵守的命令,如必须戴安全帽、必须系安全带、必须穿防护鞋、必须戴防护眼镜、必须戴防护手套、必须穿工作服等。命令标志的几何图形是圆形,蓝色背景,白色图形符号。
(4)提示命令。用来示意目标的方向,标志的几何图形是方形,绿、红色背景,白色图形符号及文字。绿色背景的有安全通道、太平门、紧急出口、避险处、安全楼梯等。红色背景的有火警电话、地下消火栓、地上消火栓、灭火器、消防水泵结合器、消防警铃等。
(5)补充标志。是对前四种标志的补充说明,有横写和竖写两种,横写的为长方形,写在标志的下方,可以和标志连在一起,也可以分开;竖写的写在标志杆上部。补充标志的颜色,竖写的均为白底黑字,横写的,用于禁止标志的用红底白字,用于警告标志的用白底黑字,用于指令标志的用蓝底白字。
安全标志的尺寸也有好多规定。安全标志的大小与视角关系密切,观察距离愈远,标志牌愈大,一般可按下式推算标志牌的尺寸:
S≥L2/2000
式中S--安全标志几何图形本身的面积,m2
L--最大观察距离,m
安全标志的圆形直径最大不得超过400mm,三角形的边长最大不得超过550mm,长方形的短边最大不得超过285mm。
