产生设备比额定功率高的原因是什么 该怎么解决
    我们的日常生活中或者电网中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备比额定功率要高时就叫做过载。
    线路过载的原因:
  •   线路太远,压降太大
  线路越远,电缆越细,压降也就越大,电缆过热可能会引起热继跳闸。
  •   电机或机械故障
  电机轴承缺油损坏,或者是机械部分出现卡阻,导致电流过高跳闸。
  •   接触不良
  电缆中间有接头或电机接触器接线端子螺丝没有拧紧,出现松动氧化现象导致接触不良,使电缆过热,导致热继跳闸。
  解决办法:
  •   调整合适的电机额定电流值。
  •        增加电缆线径。
  •        检查一下电缆两端接线端子有无松动现象或机械设备有无异常响声等,若是有,可将故障排除。
  文章整合自:Dgzj、eepw、diangong
编辑:ymf
