螺丝供料器不送螺丝的故障原因及解决方法
今日头条
1193人已加入
螺丝供料器在上料过程中难免会有不出螺丝等故障发生,这样会直接影响生产效率,如何避免这些不送螺丝现象的发生,那就需要了解这些不送螺丝的现象是由什么原因造成的,再来判断是操作人员的不规范使用造成的,还是螺丝中有杂物或异常螺丝造成的。丹尼克尔为大家带来螺丝供料器不送螺丝的故障解决方法。
一、 螺丝供料器是否正常运转
首先查看螺丝供料器开机后是否正常运转,如果没有运转,检查一下电源线是否插好,电源线插好,信号灯有亮,螺丝供料器不能正常运转,可能是以下两种原因造成的:
1、 料仓放入螺丝过多,超过了导轨的位置,导致毛刷和导轨不能正常运转。
处理方法:取出部分螺丝,给导轨的腾出运转空间。
2、料仓螺丝如果不多,但螺丝供料器却无法运转,那可能是红外装置出现故障或被异物挡住红外装置。红外装置如果出现故障或被挡住,那么就会给螺丝供料器一个转盘上有螺丝的信号,这时供料器就不会再运作。
处理方法:取出遮挡物或返厂检测红外装置。
二、螺丝供料器正常运转但仍然不送螺丝
螺丝供料器正常运转但不送螺丝,可能是以下几种原因造成的:
1、 轨道间隙与螺丝不匹配。
处理方法:调整下轨道左右板间隙,通过调整其宽度让螺丝能够顺利滑出。
2、 闸门口太小,导致螺丝不能正常流入到出口中,
处理方法:调整闸门口的上下大小,让螺丝能够正常通过,切记不能太大,这可能会让其他螺丝在料斗翻转时直接进入到闸门,导致卡料。
3、 震动马达不运转,导致螺丝无法在轨道里滑动
处理方法:更换震动马达。
4、 螺丝横在轨道上问题原因:料仓内的刷子太高,导致刷子对横在轨道上的螺丝刷力不够,所以螺丝横在轨道上无法被扫下来,并且被送出来。
处理方法:松开刷子安装铝架上的一颗M3螺丝,调低刷子高度,向轨道面靠近。每次大约降底1毫米左右,再开机看看,是否可以,如果不行重复以上调节方法。
5、 螺丝卡在轨道中间,问题原因:轨道太宽了一点,螺丝头掉到轨道间后,刚好被两轨道卡住。
处理方法:松开右轨道6颗M3固定螺丝,重新调节轨道宽度,要比原来小。大约小0.5
6、 螺丝供料器在开机后数码管有显示,但轨道震动偏小或几乎无震动,导致螺丝不能正常送到出口。
处理方法:震动架和机器外壳被顶住或缝隙偏小,重新调节震动架固定位置。
处理方法:震动调节器调的偏小,重新调节机器背后的调节器旋钮。
以上便是螺丝供料器不送螺丝的原因分析及解决方法,希望可以帮到大家。
责任编辑:tzh
