溶氧仪测量值异常分析和维护保养注意事项
今日头条
1193人已加入
1、溶氧仪测量值异常分析
理论上仪器探头呈线性响应,经过零点和最高量程点标定后仪器用于测量水中溶解氧的数据是可以被接受的,如果觉得水样测试结果有异常,可以采用碘量法滴定比较判断是否溶氧仪测量结果出现问题。碘量法和电化学探头法结果间的相对偏差如果在±5%以内,则认为探头法测量数据是在误差范围以内。和碘量法相对偏差超过±5%这个范围或者电化学探头响应不成线性则需要检查溶解氧仪器的性能状态,比如是否需要重新校准,更换电极透气膜,内部电极填充液液或者打磨维护电极等。
2、仪器使用与维护
(1)仪器需通电开机后,需待电极极化0.5h后再开始测量或者标定;
(2)正常情况可以1个月进行一次零点标定,仪器每次使用都要进行水饱和空气校准;另外每2个月检查探头响应的线性情况;
(3)使用完后需用纯水清洗探头,清洗时不能损坏透气膜,使用完应将探头存放保护套中,保持保护套中海绵处在湿润状态,不使用时每1~2周对电极探头进行一次清洗维护;
(4)建议每2个月更换一次电极内部填充液,每次更换内部填充液后需要重新标定仪器,更换内部填充液时先用填充液润洗电极以及电极套头里面,填充时先往电极套头内滴满填充液,然后将电极垂直缓慢拧上套头,确保电极内部无气泡。
(5)每1年对溶解氧电极进行再生,包括更换内部电解液、更换透气膜、清洗银电极;如银电极表面有氧化现象,需用细砂纸打磨抛光;
(6)测量时探头在水体中反复搅动进行测定,水流相对速度大于0.3m/s或者磁力搅拌器以500rpm的转动水样测量,速度太高和太低都会导致数据失真,测量时要防止气泡停留在隔膜上而影响结果。
       责任编辑:tzh
