生物毒性检测仪的产品概述
今日头条
1193人已加入
  生物毒性检测仪的产品概述【霍尔德仪器HEDE-DX】是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
  符合国标 “GB/T15441-1995 水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO 11348-3)。
  应用行业:
  生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;
  仪器特点:
  1、符合国家标准(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);
  2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
  3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
  4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
  5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
  6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;
  7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
  8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
  9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
  10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
  11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
        ymf
