全项目土壤肥料检测仪的详细介绍
今日头条
1193人已加入
全项目土壤肥料检测仪怎么样,全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】测试项目国内外最全(各类药剂均可选购)。全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】为全项目土壤肥料养分检测仪的升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂。全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】产品特点:
微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试。
分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
比色槽部分采用单通道设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
配套专家施肥系统数据,可对百余种农业、果树、经济作物目标产量科学计算推荐施肥量。
采用自主发明专利分析方法,保证检测结果保证达到国标要求。
全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】功能多、测试项目齐全:
1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项; ● 中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
2、肥料养分:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼)等。
3、植株养分:● 植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等项。
4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞、镍、铝、氟、钛、硒等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞、镍、铝、氟、钛、硒)等项。
7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅、钼等。
全项目土壤肥料检测仪【恒美 HM-Q800】技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:三十分钟内漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,十分钟内显示数字无漂移(透光度测量),三十分钟内数字漂移不超过0.2%(透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(独家发明专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
17.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
责任编辑:tzh
