VOC监测仪的功能特点有哪些
今日头条
1194人已加入
VOC监测仪在应用时需要设置哪些参数?如今环保部门加大了对环境污染源的检测与防治,vocs是空气污染源的来源之一,VOC监测仪【恒美】成为了检测VOCs污染源挥发性有机物的主要仪器。VOC监测仪可以快速协助环保部门整治大气污染。
VOC监测仪采用抽取法采样,配置基于先进的气相色谱、质谱等分离技术和FID、PID等的检测方法,测量废气中的总烃(THC)、非甲烷总烃(NMHC)、芳香烃、酯类等挥发性有机气体的成分,并将测量数据通过通信系统远程传送至环保部门。让环保检测变得简单便捷起来。VOC监测仪在应用时需要设置网络连接、温度控制、事件控制、坐标范围设置、分析时间设置等参数。
工业生产必然会有污染源的排放,但是无节制的排放污染源会对大气造成严重的污染,较终影响到的还是人类自己,所以环保部门必须加大对大气污染源VOCs的检测,利用VOC监测仪可以实现快速准确的检测。有助于环保维护。
VOC监测仪【HM-VOCs-01】产品特点:
原装进口高性能英国PID传感器,稳定性和重复性好,使用寿命长;
PID原理的特点:PID的基本原理是利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。
前级预处理单元和后级预处理单元:前处理单元对取出的样品进行初步处理,使样品适合于传输,缩短样品的传输滞后,减轻与处理单元的负担,如减压、降温、除尘等。后级预处理单元对样品做进一步处理和调节,如温度、压力、流量的调节,过滤、除湿、去除有害物等,安全泄压和限流等。
温湿度实时显示;
适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用
适合运行在高温、高粉尘、高油气等场合,例如:锅炉烟气、汽车尾气、环保部门、工业生产过程监测、污染源排放监测、烟气重金属在线监测、脱硫脱硝监测、垃圾焚烧烟气排放监测、挥发性有机物(VOC)监测、沼气在线监测等。
mg/m3、ppm、ppb、pphb等多种单位可选择;
在线曲线图显示,可时实时查看数据动态
无线,蓝牙,光纤,NB,loya,多种信号传输方式选择
无缝对接系统平台,上位机系统实现多元化操作
挂壁式独立安装,,无需调试,直接通电开始使用
系统在200℃以内,有粉尘有水气的环境中也可以精确检测VOCs的数值
     责任编辑:tzh
