你想知道的这几种电池保养维护要点都在这
今日头条
1184人已加入
最近谈到好多电池维护的问题那就简单说说与大家分享
ups后备及通信蓄电池的维护
1.每季度应测量一次每只电池的端电压。
2.每半年清洁一次,检查连接处有无松动、腐蚀现象。
3.每二年应做一次核对性容量试验。
4.每季度应检查稳压调压装置是否正常。
5.每年应检查接地电阻是否符合要求。检查外围设备及告警装置是否正常
无人值守油机发电机组的维护
1.启动蓄电池应经常处于稳压浮充状态。
2.根据实际情况对启动蓄电池添加蒸馏水并充电,检查准启动状态和告警功能是否良好,检查面是否在正常位置,启动机组并观察其运行、供电是否正常。现场人工启动机组进行试机。
3.每年应检查螺钉和接线是否牢固,熔断器是否良好,清洁设备。润滑油是否符合要求,各种自动功能是否正常,校正仪表。
太阳电池的维护
1.每季度清洁方阵表面,检查输出导线连接是否牢固,发现损坏的组件及时更换。每次大雪过后,及时清洁方阵表面。
2.每半年应检查防雷装置是否完好,太阳电池控制器是否正常。
3.每两年应测试一次太阳方阵的输出功率。
4.对于多冰雹的地区,应加防雹网。
风力发电机的维护
1.每季度应检查电机输出线连接是否牢固,假负荷能否正确接入,拉线是否张紧,连接部位有无松动。
2.每半年应检查机组有无漏电现象,补充润滑油;检查所有紧固件有无松动。
3.每年应更换润滑油、塔架刷漆、钢索涂抹油。检查电机的励磁系统是否良好。检查风机立竿的接地情况。
建议还是要对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,
及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。
监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。
编辑:jq
