兽药残留检测仪的使用方法与维护保养
今日头条
1188人已加入
兽药残留检测仪如何正确使用,兽药残留检测仪【恒美HM-SYJC】就是检测肉类食品兽药残留的。我们的日常食品中无论是正餐还是副食品,鱼虾猪牛羊肉类食品占据了一大部分,这些肉类食品直接来源于农畜动物,如今医药水平提升,各种兽药被研发用于农畜动物,用来预防一些流感等疾病,但是兽药在这些动物体内并不能被完全吸收,所以后期这些兽药会流入到我们生活所需的肉类以及肉制品中,危害我们的身体健康。
兽药残留检测仪【恒美HM-SYJC】使用方法胶体金卡检测(比色、消线法):
1按照按照金卡说明书调好溶液滴入金卡内;
2.选择对应的项目;
3.填写样品名称;
4.点击单击检测仪器自动检测;
5.进度条完成后,显示检测结果。如需打印,点击【打印】按键
6连续测量其他样品,重复2--5步骤。
兽药残留检测仪兽药残留检测仪【恒美HM-SYJC】使用能够有效检测各种肉类兽药残留指标,能够加强食品监督管理,避免家畜动物过量使用兽药,兽药残留检测仪检测方法简单,根据说明书即可操作,仪器反应灵敏度高,是食品安全检测中检测肉类安全的重要仪器。
兽药残留检测仪【恒美HM-SYJC】维护保养:
1、外部清洁
用湿布和70%乙醇清洗仪器外表面,不要用强的漂白剂(≥0.5%溶液),因为氧化剂和溶剂可能损害检测仪外壳和触摸屏。注意不要清洗内部部件或内表面。仪器清洁前应关闭电源开关,保证电源线插头处于断开状态,避免发生短路以及触电危险!
2、更换电池
仪器关机后的时间运行是由纽扣电池维持,当电池失效后,可能导致时间错乱,需要更换纽扣电池,型号为CR2032,电池安装在屏幕背面,需要拆开仪器更换。
3、更换热敏纸
当打印机缺纸时需要更换热敏纸,热敏纸规格56*30,扳开打印机前面板按钮,取出剩余纸筒,放入新的打印纸,留一段在打印机外,注意纸的正反方向。重新扣好打印机面板。
4、维修
在仪器出现故障无法工作时应立即切断电源等待维修人员。并在仪器上放置“停止使用”标志。
   责任编辑:tzh
