土壤墒情监测设备厂家
今日头条
1184人已加入
土壤墒情监测设备厂家-【风途FT-TDR管式】
土壤墒情与旱情是评价土壤干旱程度的重要因素,该项的检测可以通过使用土壤墒情速测仪来进行监测。墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量,可用土壤含水量占烘干土重的百分数表示:土壤含水量=水分重/烘干土重×100%。
产品特色
●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺  寸:外径6cm  高78.2cm
        ymf
