运算放大器的代表性参数详解
运算放大器中有表示特性的代表性参数。
放大率和电压增益《放大率和电压增益》
若给放大电路的输入增加电压,则在其输出时,会出现输入电压放大率的倍数。该放大率用输出电压的大小除以输入电压的大小所得的值表示。
若将输入电压表示为Vs 、输出电压表示为Vo 、放大率表示为Av,则可定义如下。
电压
什么是分贝(dB)?
放大率常用对数的20倍用分贝[dB]单位表示。
例如,运算放大器的开放增益为100000倍(105倍)时,可将其用分贝表示如下。
电压
这样,即使是有10的多个次方的庞大放大率,若使用分贝表示,就可表示为较小数值100[dB]。
另外,以下整理了表示模拟电路所需的各种单位。
(a) dB :2个量之比的对数的10倍或20倍。
电压
(b) Vp-p :波形的最大值与最小值之差。
(c) Vrms :有效值 平方均值的平方根。
电压
(d) dBV :以1Vrms为基准的表达式。
电压
(e) dBm :以对某负载产生1mW的功率的电压为基准。
普通负载的值多为50Ω、600Ω等。
电压
(f) oct :为“倍频程”,1oct表示某频率的2倍的值。
-6dB/oct表示频率为2倍时,降低6dB。
(g) dec :为“十倍频程”,1dec表示某频率的10倍。
-20dB/oct表示频率为10倍时,降低20dB。
※根据(f)、(g)、 -6dB/oct= -20dB/dec。
(h) dB(分贝)计算基础
电压
责任编辑:haq
