禹山COD传感器如何安装,需要注意什么
今日头条
1193人已加入
UV法用于表征水质COD,即水样中特定的溶解态有机物对特定波长(254nm)的紫外光有较强吸收,在测量吸光度后再通过相关性可转换成COD值。它比较适用于无悬浮颗粒、成份稳定、无色透明的水体,测量方法:UV紫外吸收法。
如今市面上COD自动检测仪器都是用的uv法,因为是实时检测,要的就是速度,传统的测cod的办法都太慢。
禹山紫外吸收法COD传感器无需试剂,无污染,更经济环保。可在线不间断进行水质监测。自动对浊度干扰进行补偿,带有自动清洁装置,即使长期监测依然具有极佳的稳定性。
禹山COD传感器安装:
1. 悬挂传感器时应避免由于水流造成的传感器撞击墙面或者其他水利设施。如果水流很急,请固定传感器。
2. 安装传感器,建议离水面深度不超过 2 米。
3.考虑到水位的波动, 将传感器没入可能的最低水位 30CM 以下。
4.传感器放置在水里没有气泡的位置。
禹山COD传感器安装步骤:
1.在取出传感器后,需要先给传感器安装一个保护罩,网罩上的 4 颗螺丝需拧紧;
2.保护罩安装完毕后,请按图示进行装配转接头的安装。
责任编辑:tzh
