如何使用NMT和pmap来解决JVM的资源泄漏问题
编者按:笔者使用 JDK 自带的内存跟踪工具 NMT 和 Linux 自带的 pmap 解决了一个非常典型的资源泄漏问题。这个资源泄漏是由于 Java 程序员不正确地使用 Java API 导致的,使用 Files.list 打开的文件描述符必须关闭。本案例一方面介绍了怎么使用 NMT 解决 JVM 资源泄漏问题,如果读者遇到类似问题,可以尝试用 NMT 来解决;另一方面也提醒 Java 开发人员使用 Java API 时需要必须弄清楚 API 使用规范,希望大家通过这个案例有所收获。
背景知识:
NMT
NMT 是 Native Memory Tracking 的缩写,一个 JDK 自带的小工具,用来跟踪 JVM 本地内存分配情况(本地内存指的是 non-heap,例如 JVM 在运行时需要分配一些辅助数据结构用于自身的运行)。
NMT 功能默认关闭,可以在 Java 程序启动参数中加入以下参数来开启:
-XX:NativeMemoryTracking=[summary | detail]
其中,“summary” 和 “detail” 的差别主要在输出信息的详细程度。
Linux
开启 NMT 功能后,就可以使用 JDK 提供的 jcmd 命令来读取 NMT 采集的数据了,具体命令如下:
jcmd 《pid》 VM.native_memory [summary | detail | baseline | summary.diff | detail.diff | shutdown]
NMT 参数的含义可以通过 “jcmd 《pid》 help VM.native_memory” 命令查询。通过 NMT 工具,我们可以快速区分内存泄露是否源自 JVM 分配。
pmap
对于非 JVM 分配的内存,经常需要用到 pmap 这个工具了,这是一个 linux 系统自带工具,能够从系统层面输出目标进程内存使用的详细情况,用法非常简单:
pmap [参数] 《pid》
常用的选项是 “-x” 或 “-X”,都是用来控制输出信息的详细程度。
上图是 pmap 部分输出信息,每列含义为
Linux
现象:
某业务集群中,多个节点出现业务进程内存消耗缓慢增长现象,以其中一个节点为例:
Linux
如图所示,这个业务进程当前占用了 4.7G 的虚拟内存空间,以及 2.2G 的物理内存。已知正常状态下该业务进程的物理内存占用量不超过 1G。
分析:
使用命令 “jcmdVM.native_memory detail” 可以看到所有受 JVM 监控的内存分布情况:
Linux
上图只是截取了 nmt(Native Memory Tracking) 命令展示的概览信息,这个业务进程占用的 2.2G 物理内存中,受 JVM 监控的大概只占了 0.7G(上图中的 committed),意味着有 1.5G 物理内存不受 JVM 管控。JVM 可以监控到 Java 堆、元空间、CodeCache、直接内存等区域,但无法监控到那些由 JVM 之外的 Native Code 申请的内存,例如典型的场景:第三方 so 库中调用 malloc 函数申请一块内存的行为无法被 JVM 感知到。
nmt 除了会展示概览之外,还会详细罗列每一片受 JVM 监控的内存,包括其地址,将这些 JVM 监控到的内存布局和用 pmap 得到的完整的进程内存布局做一个对比筛查,这里忽略 nmt 和 pmap(下图 pmap 命令中 25600 是进程号)详细内存地址的信息,直接给出最可疑的那块内存:
Linux
由图可知,这片 1.7G 左右的内存区域属于系统层面的堆区。
备注:这片系统堆区之所以稍大于上面计算得到的差值,原因大概是 nmt 中显示的 committed 内存并不对应真正占用的物理内存(linux 使用 Lazy 策略管理进程内存),实际通常会稍小。
系统堆区主要就是由 libc 库接口 malloc 申请的内存组合而成,所以接下来就是去跟踪业务进程中的每次 malloc 调用,可以借助 GDB:
Linux
实际上会有大量的干扰项,这些干扰项一方面来自 JVM 内部,比如:
Linux
这部分干扰项很容易被排除,凡是调用栈中存在 “os::malloc” 这个栈帧的干扰项就可以直接忽视,因为这些 malloc 行为都会被 nmt 监控到,而上面已经排除了受 JVM 监控内存泄漏的可能。
另一部分干扰项则来自 JDK,比如:
Linux
有如上图所示,不少 JDK 的本地方法中直接或间接调用了 malloc,这部分 malloc 行为通常是不受 JVM 监控的,所以需要根据具体情况逐个排查,还是以上图为例,排查过程如下:
Linux
注意图中临时中断的值(0x0000ffff5fc55d00)来自于第一个中断 b malloc 中断发生后的结果。
这里稍微解释一下上面 GDB 在做的排查过程,就是检查 malloc 返回的内存地址后续是否有通过 free 释放(通过 tb free if X3 这个命令,具体用法可以参考 GDB 调试),显然在这个例子中是有释放的。
通过这种排查方式,几经筛选,最终找到了一个可疑的 malloc 场景:
Linux
从调用栈信息可以知道,这是一个 JDK 中的本地方法 sun.nio.fs.UnixNativeDispatcher.opendir0,作用是打开一个目录,但后续始终没有进行关闭操作。进一步分析可知,该可疑 opendir 操作会周期性执行,而且都是操作同一个目录 “/xxx/nginx/etc/nginx/conf”,看来,是有个业务线程在定时访问 nginx 的配置目录,每次访问完却没有关闭打开的目录。
分析到这里,其实这个问题已经差不多水落石出。和业务方确认,存在一个定时器线程在周期性读取 nginx 的配置文件,代码大概是这样子的:
Linux
翻了一下相关 JDK 源码,Files.list 方法是有在末尾注册一个关闭钩子的:
Linux
也就是说,Files.list 方法返回的目录资源是需要手动释放的,否则就会发生资源泄漏。
由于这个目录资源底层是会关联一个 fd 的,所以泄漏问题还可以通过另一个地方进行佐证:
Linux
该业务进程目前已经消耗了 51116 个 fd!
假设这些 fd 都是 opendir 关联的,每个 opendir 消耗 32K,则总共消耗 1.6G,显然可以跟上面泄漏的内存值基本对上。
总结:
稍微了解了一下,发现几乎没人知道 JDK 方法 Files.list 是需要关闭的,这个案例算是给大家都提了个醒。
编辑:jq
