水雨情监测系统概述及功能特点
今日头条
1184人已加入
近年来,受人类社会经济活动的影响,自然环境渐趋恶劣,再加上我国地理环境复杂多样,气候多变,使得我国自然灾害特别是气象水文事件多发。
降雨是引发洪水灾害、山体崩塌、滑坡和泥石流的主要因素,而水库与河道是防洪的重要屏障,若遇到洪涝情况,水库、河道的水位上涨,也会超出自身的调节能力,因此需要建立完善的水雨情的实时监测系统,通过监测水库、河道中的水位、降水量及时告警,为防洪抗旱提供数据支持。
科技的创新与数字赋能,是提高水旱灾害防御水平的有效途径。为了科学有效的应对自然环境变化、地质灾害、洪水灾害,建大仁科自主研发一套水雨情监测系统。该系统由数据采集系统、太阳能供电系统、全天候防护箱、气象观测支架、视频监控系统、环境监控平台组成。通过部署水雨情数据采集终端,实现数据智能化采集和一体化上传,搭配后端环境监控平台,健全防汛减灾监测系统,加强分析研判,及时发布告警信息,为其安全稳定运行提供综合全面的保障。
其中,水位监测与雨量监测是水雨情监测系统中的关键部分,通过对水位、总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量等数据的获取、分析、研究,及时为防汛、防旱和水资源综合管理提供服务。除此之外,还支持搭配空气温度、空气湿度、风速、风向、光照度、二氧化碳、PM2.5、PM10等多种环境监测终端。
整套系统可采用太阳能供电方式,配合大容量铅蓄电池,可在阴雨天连续工作七天,保证设备的正常运行。同时支持无线4G信号上传方式,灵活构建系统,有效降低系统整体成本,提高系统可靠性,适用于多种野外环境,施工简单、安装便捷、无需布线,有效解决野外无电无网线等施工问题,该系统设计符合国家及行业标准,满足联网共享的需求。广泛适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。
系统功能:
1、远程监测:水雨情监测系统可以远程实时查看当前环境中的温度、湿度、雨量、水位、水温、光照度、风速、风向等监测数据及现场设备运行状态。
2、实时监控:摄像头拍下的视频画面通过视频字符叠加器同步数据到环境监控平台,通过视频监控可以实时监测当前水位、降雨量情况以及当前环境信息,方便远程调控。
3、超限告警:当监测到的任意数据超出管理员设置的上限限值,平台会以短信、电话、邮件等形式向管理人员发送告警信息。
4、历史数据查询与分析:水雨情监测系统支持查询辖区内一个或多个水雨情监测站点的历史数据。根据需要选择相应的站点、时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询,支持数据对比分析,导出PDF与Excel格式的历史数据报表。
5、数据储存:在数据采集系统中采用气象监控主机,内置数据存储,可存储52万条记录,通信故障时,设备自动存储,通信恢复后可将存储数据上传。
6、多种终端查看:该系统支持电脑PC端、手机客户端等多种方式随时随地查看数据。
7、大屏可视化:集中滚动显示各监测点的环境监测数据,实时展现水位、降雨量等要素的动态曲线,数据清晰、直观,便于管理人员进行系统查看。
如今,人工标尺测量方式彻底成为过去式,智能化的水雨情监测系统在测量精准度、维护成本和人员安全性等方面都得到了完善,为管理部门对当地水雨情的集中化智能化管理提供了强有力的支持。
责任编辑:tzh
