静压式液位计常见故障_静压式液位计安装要求
测量仪表
1527人已加入
  静压式液位计常见故障
  静压式液位计与其他液位计不同的地方是它的结构十分简单,原理也十分的接地气。但静压式液位计也不是完美,常见的故障如下:
  1.液位出现较大的波动
  如果静压式液位计的液位出现较大的波动,原因有很多。例如有可能是由于介质本身产生了较大的波动或产生较为严重的气化导致;上引压管或是下引压管出现不通畅情况;除了主管,其中毛细管出现破损导致介质漏出;其中膜盒损坏;伴热温度出现过高等,这些问题有时非常有可能导致液位波动大的原因。
  2.数值显示没有变化
  当静压式液位计数值显示没有变化时,很大可能是引出阀没有打开或者引压管线出现了堵塞,强制信号忘记取消;政府毛细管在同一时间被加压,进而造成管路堵塞或是损坏。除此之外也可能是电路板出现故障且损坏导致。因此,在仪器出现数值不变问题时一定要及时检查。
  3.测量数值总是处于最大值或最小值
  这种情况通常我们会考虑是否是低压侧隔离液泄露或是高压侧出现泄露,亦或是膜片出现损坏等问题,并且毛细管损坏、低压侧或高压侧的引压阀没有打开或是出现堵塞也会呈现这样的状况。
  4.仪表没有出现指示
  有时仪表指示出现偏差,而有的却直接没有指示,这是怎么回事?其实当出现这种问题时也不要惊慌,很有可能是因为信号线出现脱落、虚接,也可能是电源的保险烧坏,亦可能是因为安全栏、电路板损坏等等,只邀请工作人员好好检查一番,就能找到问题所在。
  静压式液位计安装要求
  静压式液位计的安装要求如下:
  1.禁止使用硬物接触压力传感器的膜片
  2.安装位置要远离出入口及振动源
  3.应按照厂家规定的接线方式进行接线
  4.安装过程中不能堵塞导气管
  5.安装中如果发现异常,应该立即关掉电源,或及时与厂家联系,不能私自对液位计进行重装
  编辑:YYX
  整合自:佑富智能传感、河南泰信克仪表
