深圳交流点焊机厂家产品的介绍
今日头条
1195人已加入
  交流点焊机是将工件焊接牢固的机器。交流点焊机由降压变压器、电流调节器和散热系统、焊接导线、焊接电极等附件构成。焊接时不需要使用电焊条,将要焊接的两个工件分别作为电路的两个电极,利用接触电阻产生的高温,瞬间熔化金属,使工件牢牢焊接。
  它主要适用于低碳钢、不锈钢、镀锌板和部分有色金属的焊接,可实现板和板、金属网、板和凸焊螺母、螺柱的凸焊。是五金、钣金、家电、机械、金属箱等领域散装焊接不可或缺的设备。焊接的质量性能毫无疑问。新的结构设计,在操作维护和环境保护方面的考虑也很周到。
  交流点焊机是一种能将工件牢牢焊接在一起的机器。交流点焊机是由由降压变压器、电流调节器和散热系统以及焊接导线、把手等附件组成。焊接时不必使用电焊条,只需把欲焊接的两工件分别作为电路的两个电极,利用接触电阻处产生的高温,将金属瞬间熔化,从而将工件牢牢焊接在一起。
  产品的特点:
  1.直接式加压机构,随机性能好,焊接速度快
  导向部采用摩擦力小的特殊材料,电磁气阀与气缸直接连接,加快动作反应速度,提高打点速度,减少空气流动损失。
  2.寿命长,噪音小
  具备加压速度调整功能,可任意调整加压头的上下速度,缓解对被焊物加压时的冲击。具有上升缓冲调节功能,可以自由调节上升缓冲速度的机械冲击,提高缸体的寿命,降低噪音。
  3.安全,使用方便,采用节水型强制冷却方式
  采用循环式冷却水,避免水浪费,大大降低冷却水量。
  4.高牢固强度的机身结构
  具有抗冲击、振动的刚性,可防止加压时电极头滑动,实现稳焊。
  5.顶部绝缘简单实用
  二次导体采用顶部绝缘方式,可避免铁屑附着或下座安装焊接工装时易发生的绝缘部位短路事故。
  6.主电路采用大功率SCR无触点开关
  主电路采用水冷大功率控制硅部件,输出电源强,稳定,可靠性强。
  7.导电性高,功耗低
  在二次电流回路中,主变压器的上次输出采用多层高韧性、高导电性紫铜软带,大幅度提高v型连接的寿命,下次输出采用一体式直接连接机构,降低电力损失。
  以上是斯特科技对交流点焊机的内容介绍,希望对大家有所帮助。
        ymf
