对比有线耳机,TWS真无线蓝牙耳机已成为现代人生活中必不可少的数码单品,随着技术的成熟与消费者对产品需求的提升,用户也开始注重TWS真无线蓝牙耳机究竟能为自己带来多少怦然心动的创新体验。
近年来,各大厂家都纷纷推出真无线主动降噪耳机,可用户体验后效果却不尽人意;有的降噪技术、音质处于及格线之上,可外观设计还是原地踏步,颜值非常“感人”。
所以挑选优秀的TWS真无线蓝牙耳机成为了困扰大家的难题,今天就给大家安利几款入耳式降噪无线耳机!
一、NANK南卡A2降噪蓝牙耳机
南卡A2主动降噪蓝牙耳机是年轻国货耳机品牌Nank南卡在近期刚刚发布的一款新品。主打可以媲美千元耳机的40dB深度降噪,同时在功能性上也非常丰富,被网友评为“2021年最值得买的降噪耳机”。
为了提升降噪效果,南卡A2搭载了全新的降噪芯片,通过升级更强悍的降噪运算力,实现了40dB的降噪效果,同时支持动态智能降噪,可智能识别噪音场景,并匹配与场景相适配的降噪效果,在复杂多变的环境下,也能有很好的降噪效果;
支持双通透模式,一键开启,就能实现在不摘下耳机的情况下依然能清晰地听到周遭的声音;而双MIC通话降噪的加持,更是改善了在嘈杂环境下的通话体验;
南卡A2的蓝牙性能也是比较突出,搭载蓝牙5.2芯片,采用工业级天线,使得抗干扰性是普通蓝牙耳机的三倍,在15米范围左右也能不卡,不断连。提供低至50ms的低延时,游戏观影都更加震撼。
虽然主打40dB主动降噪,但是南卡A2在功能、体验上也一样非常能打,售价399元,成为时下极具性价比的优质主动降噪耳机产品。
二、漫步者LolliPods Pro降噪耳机
漫步者LolliPods Pro具有独立的自定义应用程序,用户可以根据个人喜好在应用程序中自定义自己的聆听习惯,以进行人性化的功能设置。耳机搭载的恒玄科技蓝牙5.0的BES2300芯片自带主动降噪,支持混合降噪功能。另外,耳机还支持低至80ms的低延迟游戏模式,给人身临其境的感觉,游戏体验感直线上升。
内置有8mm的动圈单元,音质调校水准非常精确,对音源的解析力也是相当充分。在细节的纵深感以及各个声源的韵律有层次感,虽然有一些人声混响的失真度,但是相对比较小,整体的音质表现还是蛮出众的。
电池续航能力也不错,在标准模式下单次充电可以连续播放5个小时的音乐时间,配合充电盒可以额外增加15个小时,而打开降噪模式则相应的是4个小时和12个小时的使用时间。另外,充电盒通过Type-C接口进行充电,支持充电10分钟使用1小时的快速充电功能。
三、ZMI紫米PurPods Pro降噪耳机
ZMI PurPods Pro采用前馈和反馈麦克风双重主动降噪技术,可以消除外部环境和耳道内的多余噪音,降噪深度高达35dB。
在通话方面,ZMI PurPods Pro搭载3麦克风通话降噪算法,可以消除背景环境噪音,精确拾取通话声音,用户在通勤的途中或者是嘈杂的户外也能清晰听得到通话的声音。
在音质方面,ZMI PurPods Pro内置9mm动圈喇叭,高音更加通透不失真,低音也更加浓厚。在续航方面,ZMI PurPods Pro单次充电耳机最长可以播放10小时,搭配充电盒使用最长可以播放32小时。降噪模式7小时;通透模式8小时;降噪关闭10小时。
四、OPPO Enco W51降噪耳机
OPPO Enco W51简练的外观也就意味着它不会出现这方面的问题,加上单耳仅4g的重量,佩戴起来简直像是消失在耳中一样。
蓝牙5.0技术,在面对多设备干扰时也依旧能够提供稳定流畅的连接效果,畅玩手游或观影也不用担心影音不同步的情况。降噪作为通勤路上非常使用的功能,OPPO Enco W51在这方面的表现也相当出色。搭载了全新升级的双核数字降噪芯片,支持双重主动降噪功能,以先进的前馈与反馈混合麦克风进行智能降噪优化,降噪深度最大达到35dB,开启后宛如独处静谧空间。
耳机充满之后可以连续使用4个小时,配合充电盒内电量使用的话,可以间断持续24小时的使用。按照每天通勤2小时来算,加上中间断断续续地使用,一次充满持续使用1周是没有问题的。
五、万魔1MORE ComfoBuds Pro降噪耳机
1MORE ComfoBuds Pro单耳机的重量为5.2g,采用了人体工程学入耳式设计,在强档降噪模式下降噪量可以达到35dB,很明显这款耳机的强档降噪更加适合早高峰的地铁。1MORE ComfoBuds Pro舒适豆降噪版支持通过APP进行自定义操作设置,可针对降噪模式、音乐播放等功能进行自定义设置,通过设计让耳机在接收到长按、双击、三击等操作时做出不同的响应。
1MORE ComfoBuds Pro舒适豆降噪版搭载了13.4mm大直径超动态声学单元,单元采用TPU铝镁钛三层式复合振膜。三频十分均衡,它们之间配合的非常好,听起来很舒服,不会有明显的短板,也不会有某一部分显得非常突兀,整体十分和谐。
续航方面,1MORE ComfoBuds Pro在开启降噪时续航6小时,配合充电盒使用的话可以获得20小时的综合续航;这样的续航表现基本上可以满足一周通勤所需。
fqj
