造纸机导辊腐蚀原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
造纸机是使纸浆形成纸幅的分部联动的全套设备的总称。而在造纸机中用到的导辊很多,导辊一旦出现腐蚀磨损故障,不但会影响纸品质量,还会给设备、网子或毛布造成损伤,更甚者还会造成故障停机。那么如何给造纸机导辊腐蚀做修复保护呢?
造纸机导辊腐蚀原因及分析:
造纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转。由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的托辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量。在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
对于磨损的导辊通常有以下几种方法处理:
(1)因为辊面的腐蚀会对干网造成损伤,企业往往会对腐蚀严重的导辊进行报废处理;
(2)找外协单位精磨机加工后镀铬,精磨后会较明显地降低辊体的刚性,1年左右,必须重新精磨并镀铬,如果遇到严重腐蚀的情况会导致无法镀铬,只能废弃重做新辊;
(3)加工不锈钢套,该方法往往成本过高,与更换新辊成本相当。
(4)利用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,该方式比较简单易操作,并且可以实现快速修复:首先对待修复部位进行表面处理,然后将材料涂抹至待修复部位,然后等待材料固化即可。一般情况下短短几个小时便可完成修复,大幅缩短企业停机停产时间。
造纸机导辊腐蚀实际修复保护案例:
某造纸厂的纸机干部导辊一般是空心碳钢管制成,在湿热、水侵蚀的长期环境中极易出现腐蚀,干部导辊长度约5米,直径300mm,中间部位约4米的部位出现严重点蚀凹坑。
责任编辑:tzh
