调心滚子轴承的加热与安装方法
今日头条
1191人已加入
调心滚子轴承的加热与安装的方法
加热安装法的要点:
①加热的温度要控制得宜,温度过高调心滚子轴承会受到损伤,温度过低则套圈膨胀量不足,效果不显著。80~1000℃的加热温度所得的内圈内径的热膨胀量,这对于具有一般过盈量的调心滚子轴承而言,已经是足够了。
③一到达所要求的加热温度,就要尽快地进行安装,以免冷却而发生安装困难。
当调心滚子轴承的内径大于70mm,或配合过盈较大时,采用加热法使调心滚子轴承孔膨胀,这样安装省力省时,也避免因施力过大而导致的损伤。
01、油槽加热法
利用50W的电灯泡加热调心滚子轴承,可保证加热温度在100℃左右,较小调心滚子轴承可直接放在灯泡上,较大调心滚子轴承可置于灯泡的锥形罩内,锥形罩可防灯泡热量散失,并使加热均匀。如果采用远红外灯泡,注意灯泡方向应向下,以免红外射线不利于人的眼睛。灯泡加热法适用于数量少而不经常需要对调心滚子轴承加热的场合,平时灯泡还可作照明用,此外不需要任何其他设备。这种灯泡可以节能。锥形罩上下可以调位,在一定的范围内能适应加热不同大小的调心滚子轴承。
这是应用较广的传统加热方法,油槽距底部50~70mm处设金属网,调心滚子轴承置于网上,大调心滚子轴承要用钩子吊起。调心滚子轴承不宜直接放于槽底,以防接触槽底的调心滚子轴承部位局部受热过高,或槽底沉淀的污物进入调心滚子轴承。油槽加热法的注意要点如下,应使用无腐蚀性热安定性好的矿物油,最好是变压器油,油和容器都应保持清洁。油槽的容量应与被加热调心滚子轴承的大小和油量而定,如果容器太小,在连续操作时,一放入调心滚子轴承油温就会很快下降,效果就不好。
02、感应加热法
利用感应加热器可以快速、可靠而又干净地将调心滚子轴承加热至所需温度,这特别适合于内圈紧配合的场合,由于被加热的只是内圈,而外圈受热很少,这样可以较易装于轴上,也容易装入座孔中。  将调心滚子轴承放置在温度为100℃的电热板上几分钟即可,此法最为简便,如翻转几次可使调心滚子轴承受热均匀,而且效率也高,大小调心滚子轴承都可使用此法。  将调心滚子轴承置于封闭的自动控温电炉内加热,加热均匀,控温准确,加热快,适于一批加热很多调心滚子轴承的场合。
03、电灯泡加热法
这时需要控制的是加热温度,一般将调心滚子轴承加热至80℃,最高100℃.就够了。超过120℃就会导致调心滚子轴承发生回火现象,致使套圈的硬度降低与精度降低。
没有正确保存与安装,可导致80%的轴承提早失效
调心滚子轴承损坏可谓司空见惯,可您是否知道,80%的调心滚子轴承提早失效是因为没有正确地安装。调心滚子轴承的正确安装,不仅可以增加调心滚子轴承的使用寿命,降低成本,还可以大大提高生产效益。
没有正确保存与安装,可导致80%的调心滚子轴承提早失效
调心滚子轴承安装与常规其他部件安装有很大区别,为了实现“严丝合缝”还是需要掌握特定的方法与技巧。
装调心滚子轴承应尽量在干燥、无尘的区域进行,并应远离会产生金属碎屑和灰尘的设备。当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。
在安装之前,须确认调心滚子轴承是否被完好保存,这是保证调心滚子轴承安装的重要前提。调心滚子轴承的保存对环境有着相对苛刻的要求:• 保存环境例如库房,温度应维持在0~40度,湿度维持在60%以下• 无大量粉尘、腐蚀性气体新的调心滚子轴承出厂时都会包装完好并配有防锈油保护,尽量在准备使用前维持原始包装,避免或减少因未做好防护措施而造成调心滚子轴承产品生锈的事情发生。
二、调心滚子轴承的安装
确保被妥善保存的调心滚子轴承完好之后,便可以着手正式安装了。
第一步做好充足的准备工作
• 存放的重要性原则上,所有调心滚子轴承在安装之前都应该保存在它们原来的包装中。它们需要留在清洁、无湿气、相对恒温的环境中。滚动调心滚子轴承应该远离灰尘、水和腐蚀性化学物质。预先涂有油脂的(或密封的)调心滚子轴承需要特别小心,因为油脂经过长时间的存储后密度会改变。这样当调心滚子轴承第一次使用时,会有一定程度的转动噪音。因此,这种调心滚子轴承的搁置时间应该按先进先出的原则来控制。• 提前准备安装所需要的工具提前准备好整个安装过程中必须的零件和工具,包括螺丝螺母、螺纹胶、垫片、加热器(或冷冻箱)、吊具、扭矩扳手、内外径千分尺、磁性座、百分表(或千分表),以及其他辅助装置。• 提前对关键零件尺寸的测量和记录根据一般的调心滚子轴承设计,旋转的部件都要求有过盈配合,静止的部件可以选用间隙配合。在安装前,提前对关键零件的尺寸进行测量和记录是必要的环节,避免不合格零件安装对调心滚子轴承产生的影响。
责任编辑:tzh
