远摄镜头,远摄镜头是什么意思
硬盘
2人已加入
远摄镜头,远摄镜头是什么意思
远摄镜头也称为长焦距镜头,是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦距镜头分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类,普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头,而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。
以适用于35mm单反光相机可更换镜头为例,远摄镜头通常是指焦距约在80至300mm之间的摄影镜头。远摄镜头最基本的特点是,镜头视角小,所以视野范围相对狭窄,能把远处的景物拉近,使之充满画面,具有“望远”的功能,从而使景物的远近感消失,缩短了景深,把对被摄体聚焦点前后的清晰范围限制在一定尺度内,用以突出被对焦的部分(多为被摄主体或要突出表现的部分)。
远摄镜头有什么特点?
使用长焦距镜头拍摄具有以下几个方面的特点:
  一是视角小。所以,拍摄的景物空间范围也小,在相同的拍摄距离处,所拍摄的影像大于标准镜头,适用于拍摄远处景物的细部和拍摄不易接近的被摄体。
  二是景深短。所以,能使处于杂乱环境中的被摄主体得到突出。但给精确调焦带来了一定的困难,如果在拍摄时调焦稍微不精确,就会造成主体虚糊。
  三是透视效果差。这种镜头具有明显地压缩空间纵深距离和夸大后景的特点。
  长焦距镜头在使用时,一般都是用来拍摄较远的景物。由于空气的吸收及漫散射光线的影响。所以,拍摄的影像反差较小,加之尘粒消光较严重,要达到十分精确的调焦是不容易的。使用300mm以上的超远摄镜头拍摄,还难以将各色光聚于一点,因而产生副光谱问题。基于上述情况,所以,有时所拍摄的作品的成像质量不高。
  四是,镜头的焦距越长,相机就必须把握得越稳定,以避免影像模糊。经验准则是只有当快门速度至少等于镜头焦距毫米数的倒数时才能够手持镜头进行拍摄,也称为“安全快门”。也就是说,当快门速度低于1/100秒时就不能手持100mm镜头拍摄,低于1/500秒时就不能手持500mm镜头拍摄等等。对于大多数远摄镜头的拍摄工作都需用要使用三脚架,这样你不仅仅要背着那只长镜头,而且还要扛着三脚架。
  虽然使用长焦距镜头要受到不少因素的影响,但其优点却是主要的。在远距离拍摄风光人物、旅游摄影、人物肖像摄影(在拍摄贴证件用的标准照片时,应用100mm左右的普通远摄镜头拍摄,以减少影像畸变),在看台拍摄舞台、体育比赛等照片,在动物园拍摄动物,在野外拍摄禽兽,加辅助镜进行近拍……等等,在这些众多的领域中,无处不是它的用武之地。
我们建议摄影入门用户在摄影学习阶段,除了相机上已经配备的套装镜头之外,不必再购买任何镜头。以后成为“高手”时,再考虑较长焦距的镜头。即使到那时,除非对远摄镜头具有特殊的需求,并且资金也不成问题,否则我们建议不要考虑超过200mm的任何镜头。如果偶尔需要远摄镜头,可以考虑添置一只远摄增距镜。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 镜头
