HD DVD,HD DVD原理是什么?
数码摄像机
1人已加入
HD DVD,HD DVD原理是什么?
NEC/Toshiba所组的前瞻光学储存碟联盟(Advanced Optical Disc;AOD)所力拱的HD-DVD规格,就是改编自目前标准DVD规格而设计的。HD-DVD完全承袭标准DVD数据层相同厚度,却是不折不扣采用蓝光激光技术,但却拥有较短的光波长度,能储存较密集的数据到盘片上。若与目前标准DVD单层容量4.7GB相比较,HD-DVD单层容量 15GB,算是高容量光储技术了。
HD-DVD规格主要卖点是HD-DVD与标准DVD共享部分构造设计,DVD制造商并不要为规格升级,再投入庞大资金,更新生产设备。Blu-ray制造商就一定要为新规格的生产,添购全新的生产设备。
HD-DVD规格也延续标准DVD的数据结构(如架构、指数,与ECC blocks),错误校对算法出自于标准DVD的模块基构,唯一与标准DVD不同的是用来接收更多错误校对的ECC blocks。ECC blocks错误校对是持续进行的,在HD-DVD里一个ECC blocks抵上标准DVD的两个连结ECC blocks。
2005年四月,HD-DVD将采Advanced Access Content System(AACS),更高阶版本的CSS,这进阶升级版早已应用在标准DVD规格并获得好评价。专利权事务委员协会是由IBM、松下电器工业(Matsushita Electric Industrial)、微软、东芝,与新力索尼成员共同组成。因为迪斯尼为BD阵营一员,华纳当然也是。
Dan Ramer在报纸刊载一篇令人忧心的报告文,其中提到名为独立安全评鉴协会(Independent Security Evaluators;ISE)查审了AACS及SPDC(Self Protecting Digital Content)两大防盗拷系统。SPDC早已出现在HD-DVD安全系统中,而且被拹会认定排名优于AACS。
在DVD播放机生产时,AACS会给每台机器一组的128位Device Keys,Device Keys可使用在单一装置中,也可与其它多任务能装置共享。MKB(Media Key Block)是获AACS合法授权的防盗码,这组防盗码可以解码并可还原内容,若防盗码遭破坏,MKB会马上再生,并摧毁原来的防盗码自保,所以防盗码无法被还原。
这是设计令人捶胸,因为若是DVD播放机防盗码遭破坏被查觉后,除非ROM只读韧体执行升级,否则DVD播放机就会死锁自保,无法启动以免被盗拷,因此,这会让人裹足不前,不想使用它。AACS内建上网功能,可连结网站的CRM客服管理或内容操控管理。所以,日后网络联机是不可免的。
SPDC有机制可还原DVD播放机,回放所有DVD影碟内容,也会边录下还原搜寻过的纪录内容。因为DVD播放机有录像功能,若一支影碟放在DVD播放机后却遭毁损,那么你的DVD播放机就成了防盗门栓一样,启动自保反锁防盗功能。
事实上,系统内秘密监视的功能还不只如此。甚至当DVD播放机每次播放新光盘,SPDC自保反锁机制就立刻被就启动。因此,当旧光盘受损后,每支新碟好像是告密者,会挺身告白,将真相纪录在永远可保留的也可修正播放机韧体的RAM上。
名为Divx播放软件与SPDC不兼容,而Divx只是众多不兼容的软件之一,若相抵触的软件愈多,这可能导致原属标准DVD规格拥护者,产生排斥HD-DVD规格心理。
HD既代表高密度(碟的存储容量更大),也代表高分辨率(质量更好的图片)。第一种商用的蓝光(Blu-ray)HD-DVD于今年4月在日本问世。这批DVD只能用来家用录制,而不能播放预先制作好的HD影片,而且只能在日本的数字HD广播系统下使用。
新的DVD格式并不会很快取代现在的DVD格式,但是新的HD播放器可以播放现行的DVD影片,而且能够用逐行扫描技术让画面看起来更好。但是新的HD-DVD碟片不能在现行的DVD播放机上播出。我们现在拥有的DVD影片可以放很多年。想一下,在美国HDTV系统预期在1989年就能使用,但是到1996年仍然没有最终定案,到1998年还没有走向市场。HDTV难道能这么快淘汰现有的电视么?
HD DVD与DVD十分接近,盘片是由两片0.6mm片基黏合而成,光学系统的透镜数值孔径(NA)都是0.65mm。与Blu-ray Disc相比,其生产工艺与DVD更为接近。由于激光的工作波长缩短,光盘的坑槽缩短,坑槽间距缩短,HD DVD的生产工艺要求很高,特别对盘片的厚度不均匀性和翘曲的指标很高。因此,在注塑成型和冷却环节应格外注意。 HD DVD的应用前景十分看好。DVD单面单层盘片可储存132分钟525线标准清晰度(SD)的电视图像,而HD DVD单面单层盘片可储存4小时以上的1125线高清晰度(HD)的电视图像。它是一种由东芝(Toshiba)推出以红色镭射光束读写数据的光碟格式。现时全球共有5种不同的格式,HD DVD是统一这些格式的最佳标准。HD DVD光碟容量为15千兆字节,未来会发展双层格式,令容量倍增,亦会支援最常用的影音制式。
目前已经有五种HD-DVD的候选了,他们分别是:
1 HD-DVD-9 (aka HD-9)
这种技术将使得一部2小时的电影能以6-7 Mbps的码率存放在一张DVD-9上面,而且可以达到每秒24帧720线的逐行扫描图像,压缩方式可能是MPEG-2和MPEG-4。
2 Advanced Optical Disc (AOD).
它也被叫做DVD2。这种格式是在现有的DVD物理格式上做出修改以达到能够单层储存15G的数据,这种设计主要是为了增大数据的存储量,同时,从理论上来讲,现有的DVD复制设备仍可使用
3 Blu-ray (BD).
蓝光采用一种新的高密度物理格式使得每层能够存储23-27G的数据量,蓝光技术可以录制2小时的数字高清视频或者超过13小时的标准电视广播节目(相当于家用录像系统VHS的质量,数据流约3.8Mbps)
4 Advanced Optical Storage Research Alliance (AOSRA), Blue-HD-DVD-1.
5 AOSRA Blue-DVD-DVD-2.
这两种都是2002年11月,由***工业技术研究院联合28家公司组成的先进光储存研究联盟(Advanced Optical Storage Research Alliance ,简称AOSRA)推出的。
Blue-HD-DVD-1采用两张0.6mm盘片粘贴而成的结构,单面单层的容量为17GB,类似于AOD
Blue-HD-DVD-2采用1.2mm基板(含0.1mm保护层),单面单层的容量为27GB,类似于蓝光光盘。不过,由于轨道间距和最小记录点长度等物理参数不同,这两种HD-DVD格式与AOD及蓝光光盘并不兼容。
定义
  HD DVD(或称:High Definition DVD)是一种数字光储存格式的蓝色光束光碟产品,现已发展成为高清DVD标准之一,由HD DVD推广协会(HD DVD Promotion Group)负责制定及开发。HD DVD与其竞争对手蓝光光碟(Blu-ray Disc)相似,盘片均是和CD同样大小(直径为120毫米)的光学数字储存媒介,使用405纳米波长的蓝光。
  HD DVD由东芝、NEC、三洋电机等企业组成的HD DVD推广协会负责推广,惠普(同时支持BD)、微软及英特尔等相继加入HD DVD阵营,而主流片厂环球影业亦是成员之一。
  但在2008年,随着原先支持HD DVD的华纳公司宣布脱离HD DVD,以及美国数家连锁卖场决定支持蓝光产品,东芝公司终在2月19日正式宣布将终止HD DVD事业。
HD DVD 种类
  HD DVD可分为四类:只读的HD DVD-ROM,单次写入的HD DVD-R,多次写入的HD DVD-RW和HD DVD-RAM。当中HD DVD-RAM的规格还没有最后确定。到2008年2月为止,HD DVD-ROM 和 HD DVD-RW 的技术版本为 1.0,HD DVD-R 为 0.9。
光盘结构
  HD DVD-ROM、HD DVD-R、HD DVD-RW 的单层容量为 15GB,双层为 30GB,而 HD DVD-RAM 则为单层 20GB。HD DVD光碟的表层厚度为0.6毫米,与DVD光碟相同,但是光学读取头的光圈开口数为0.65,不同于DVD的0.6。不过所有的 HD DVD 播放器都可以向后兼容 DVD 和 CD。
  ┃ 直径 ┃ 单面单层 ┃ 单面双层 ┃ 双面单层 ┃ 双面双层 ┃
  ┃ 8厘米┃4.70GB┃9.40GB┃9.40GB┃18.8GB┃
  ┃12厘米┃ 15GB ┃ 30GB ┃ 30GB ┃ 60GB ┃
档案系统
  HD DVD 兼容 ISO 9660 和 UDF 等几款不同的档案系统,预设为 UDF 2.5。
影音格式
  音响方面,HD DVD 支持使用最高双声道 24-bit/192kHz或者是最多八声道的 24-bit/96kHz编码。所有 HD DVD 播放器都必须支持 linear PCM(没压缩),Dolby Digital AC-3, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Digital Plus 和 Dolby TrueHD 的解码。如果该 HD DVD 有第二道声轨的时候,那么该声轨可以使用以上的格式储存,或者是用 DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio。
  为了享受最高清晰度的音响,HD DVD 生产商可以选用 linear PCM,Dolby TrueHD 或 DTS-HD Master Audio 编码。虽然如此,因为linear PCM 的频宽要求非常高,所以于 HD DVD 影碟中的无失真音效通常用无失真的 Dolby TrueHD 格式。
  影像方面,HD DVD 支持很多不同解像度,由最低的 CIF 到最高的 SDTV,由 DVD 标准储存影像到高清电视的 720p,1080i,1080p。在编码方面,HD DVD 可是使用 DVD 支持的 MPEG2 或者是新支持、更有效率的 AVC 和 VC-1。
互动内容
  HD DVD 使用了 HDi Interactive Format (HDi 互动格式)技术使得 HD DVD 可以容许互动内容。HDi 互动格式建基于网络技术,例如 HTML、XML、CSS、SMIL、ECMAScript (JavaScript)等。
HD DVD 的异体
  DVD/HD DVD Hybrid Disc(DVD/HD DVD 混合式光盘):这种光盘内含 DVD 影像和 HD DVD 影像。当使用 DVD 播放器,它会播放 DVD 资讯,否则则播放 HD DVD 资讯。另一类的混合式光盘的一面会是 DVD,另一面是 HD DVD。这使消费者不用担心买回去的光盘跟自家的播放器不兼容。
  HD DVD / Blu-ray hybrid Disc(HD DVD/蓝光 混合式光盘):华纳兄弟于2007年的 CES 大会中发表的。光盘的一面是 HD DVD,另一面是蓝光光盘;两面均支持双层技术。不过,在2007年11月,华纳兄弟宣布停止研制 HD DVD/蓝光 混合式光盘。
  3x DVD:3x DVD 是红光 DVD。不过,它能提供普通 DVD 三倍的频宽,并于 DVD 中储存 HD DVD 格式资料。
  HD REC:跟 3x DVD 一样,使用技术把 HD DVD 格式资料存入 DVD 中。于 HD REC 中的高清资料使用了 H.264/MPEG-4 AVC 压缩。这个技术已经于2007年9月12日被 DVD Forum 正式承认。
发展历史
  NEC/Toshiba所组的前瞻光学储存碟联盟(Advanced Optical Disc;AOD)所力拱的HD DVD规格,就是改编自目前标准DVD规格而设计的。HD DVD完全承袭标准DVD数据层相同厚度,却是不折不扣采用蓝光激光技术,但却拥有较短的光波长度,能储存较密集的数据到盘片上。若与目前标准DVD单层容量4.7GB相比较,HD DVD单层容量 15GB,算是高容量光储技术了。
  HD DVD规格主要卖点是HD DVD与标准DVD共享部分构造设计,DVD制造商并不要为规格升级,再投入庞大资金,更新生产设备。Blu-ray制造商就一定要为新规格的生产,添购全新的生产设备。
  HD DVD规格也延续标准DVD的数据结构(如架构、指数,与ECC blocks),错误校对算法出自于标准DVD的模块基构,唯一与标准DVD不同的是用来接收更多错误校对的ECC blocks。ECC blocks错误校对是持续进行的,在HD DVD里一个ECC blocks抵上标准DVD的两个连结ECC blocks。
  2005年四月,HD DVD将采Advanced Access Content System(AACS),更高阶版本的CSS,这进阶升级版早已应用在标准DVD规格并获得好评价。专利权事务委员协会是由IBM、松下电器工业(Matsushita Electric Industrial)、微软、东芝,与新力索尼成员共同组成。因为迪斯尼为BD阵营一员,华纳当然也是。
  Dan Ramer在报纸刊载一篇令人忧心的报告文章,其中提到名为独立安全评鉴协会(Independent Security Evaluators;ISE)查审了AACS及SPDC(Self Protecting Digital Content)两大防盗拷系统。SPDC早已出现在HD DVD安全系统中,而且被协会认定排名优于AACS。
  这种设计令人捶胸,因为若是DVD播放机防盗码遭破坏被查觉后,除非ROM只读韧体执行升级,否则DVD播放机就会死锁自保,无法启动以免被盗拷,因此,这会让人裹足不前,不想使用它。AACS内建上网功能,可连结网站的CRM客服管理或内容操控管理。所以,日后网络联机是不可免的。
  名为Divx播放软件与SPDC不兼容,而Divx只是众多不兼容的软件之一,若相抵触的软件愈多,这可能导致原属标准DVD规格拥护者,产生排斥HD DVD规格心理。
  HD既代表高密度(碟的存储容量更大),也代表高分辨率(质量更好的图片)。第一种商用的蓝光(Blu-ray)HD DVD于今年4月在日本问世。这批DVD只能用来家用录制,而不能播放预先制作好的HD影片,而且只能在日本的数字HD广播系统下使用。
  新的DVD格式并不会很快取代现有的DVD格式,但是新的HD播放器可以播放现行的DVD影片,而且能够用逐行扫描技术让画面看起来更好。但是新的HD DVD碟片不能在现行的DVD播放机上播出。我们现在拥有的DVD影片可以放很多年。想一下,在美国HDTV系统预期在1989年就能使用,但是到1996年仍然没有最终定案,到1998年还没有走向市场。HDTV难道能这么快淘汰现有的电视么?
历史事件
  2003年11月19日
  DVD论坛以8比6通过HD DVD是DVD配合HDTV的下一代产品。在此次会议上,他们将碟片改名为“HD DVD”,之前称为“高级光学碟片”。蓝光光碟是由DVD论坛之外的企业发展出的,因此未提交至论坛讨论。HD DVD-ROM和HD DVD-RW规格的版本是1.0,HD DVD-R规格的版本是0.9。
  2006年1月5日
  HD DVD推广协会于国际消费电子展(CES)上称,到2006年年底将有200部影片支持该格式。
  2006年3月31日
  东芝第一批HD DVD播放器于日本地区发售,定价日币110,000元;美国地区则在同年4月18日发售,价格为美金499元和799元。
  2006年11月7日
  微软的家用游戏主机Xbox 360推出外接的HD DVD播放器。
  2007年8月21日
  派拉蒙电影公司宣布由原先同时支持蓝光光碟及HD DVD,改为以HD DVD作为派拉蒙唯一认可的高清电影存储光碟;同时宣布,派拉蒙旗下的梦工厂(DreamWorks SKG)、梦工厂动画、派拉蒙优势、Nickelodeon Movies以及MTV电影等子公司转为只支持HD DVD。派拉蒙高层透过Viacom承认,派拉蒙共收取了HD DVD阵营的1亿5千万美金,以提供一年半之HD DVD独占权,款项以现金及未来收益分帐支付。
  2008年1月4日
  华纳兄弟电影公司宣布脱离HD DVD阵营,并且由2008年6月开始停止发行HD-DVD影碟,往后只支持蓝光光碟作为影碟格式。华纳兄弟行政总裁Barry Meyer认为,支持蓝光光碟独占对整个高清市场普及化有利,长久的格式之争只会令影业在高清市场上错失良机。华纳附属的新线影业(New Line Cinema)于翌日作出同样的决定,停止HD DVD影碟的发行。
  2008年1月5日
  HD DVD推广协会临时取消即将于CES展场上召开的新闻发布会。声明指出,由于华纳兄弟突然的决定,协会需要与其他HD-DVD阵营成员相讨带来的影响及重新评估将来的发展。而东芝则声称不会因此而放弃对HD DVD的支持。
  2008年1月8日
  《金融时报》(Financial Times)报道派拉蒙电影公司正考虑行使与HD DVD阵营的独占协议中,“如华纳兄弟放弃HD DVD阵营,派拉蒙可以跟随离开”的一项条款,重新返回蓝光光碟联盟。微软(Microsoft)则表示将来公司采用哪种格式,只会交由消费者的决择。
  2008年1月9日
  时代华纳另一附属公司HBO跟随华纳兄弟的决定,将会停止HD DVD影碟的发行。
  2008年1月28日
  英国Woolworths Group PLC宣布,跟据07年圣诞假期的销售数字,蓝光光碟大幅度以九比一的销售数量领先HD DVD,所以决定全线商店即日开始只出售蓝光光碟的影碟。
  2008年2月11日
  美国大型连锁零售商Best Buy宣布,为了避免消费者在选择次世代光碟格式播放器时感到困惑,决定全线商店即日开始全力支持蓝光光碟的播放器、影碟及相关产品,使消费者正确掌握高清娱乐的内容。同日,线上影碟商店Netflix亦作出同样的决定,往后只支持蓝光光碟为唯一认可的次世代光碟格式。
  2008年2月15日
  美国最大型连锁零售商沃尔玛(Wal-Mart)宣布,全线商店由6月开始只出售蓝光光碟的播放器、影碟及相关产品,HD DVD的产品将会逐步撤离货架。同日,有传东芝将会准备放弃HD DVD,尽管东芝目前拒绝承认,但这篇近期发表的文章指出每一台售出的HD DVD播放器实际上都在给东芝造成可观的损失,再加上所遭遇的其它重大挫折,致使公司对此心灰意冷。一位自称与HD DVD阵营关系密切的匿名人士称“相关声明即将发布……,最多再等个把星期!”。针对相关报道,东芝副总裁Jodi Sally重申了公司对HD DVD的支持。
  2008年2月16日
  日本放送协会报道,领导HD DVD阵营的东芝拟退出次世代光碟格式的竞逐,同时在青森县的工厂将会全面停止HD DVD播放器的生产。
  2008年2月17日
  东芝发表官方声明,日本放送协会于昨日的报道是完全错误,同时表明公司正在为HD DVD今后的事业方针作出检讨。
  2008年2月18日
  一份来自 The Inquirer 的报道宣称 HD DVD 已死。
  2008年2月19日13时10分,
  据日本媒体报道,东芝已确定全面停止下代DVD格式“HD DVD”业务的开发和生产.
  2008年2月22日
  为防止索尼蓝光DVD垄断,中国版HD DVD坚持如期推出.
五种HD-DVD的候选
  3 Blu-ray (BD).
HD-DVD的中国版本
  东芝推广的HD-DVD联盟的中国版本叫CHDVD,不过随着08年2月25日东芝宣布退出HD-DVD,中国的高清光盘也改名为CBHD(中国蓝光高清光盘)。吸取DVD完全受制于人的教训,我国会坚持发展自主知识产权的中国蓝光高清光盘(CBHD)。CBHD符合我国国民的消费水平,CBHD在DVD生产线基础上只需稍加改造就可生产,可以最大限度地利用现有的产业基础。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HD
  • DVD
