土壤养分速测仪的技术指标
今日头条
1193人已加入
土壤养分速测仪好用吗?在科学技术快速发展与推广的同时,现在越来越多的现代农业生产需要科学测土施肥,土壤养分速测仪【恒美HM-GT1】是科学测土施肥的关键仪器,仪器通过科学的测土原理对土壤养分含量进行统计,让我们有依据的进行分析从而实现测土施肥。
恒美生产的土壤养分速测仪非常好用,仪器在农业测土施肥中起到了领头的作用,其仪器有如下优势:土壤养分速测仪采用安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。土壤养分速测仪内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。并内置操作视频能够降低学习成本,随后做上。内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。极大提升检测效率,仪器数据报告和二维码同时打印。
恒美生产的土壤养分速测仪优点多,土壤养分速测仪检测结果较为准确,比色槽部分配置标准比色皿,无机械位移和磨损,光路测试定位准确,有效屏蔽外观的干扰,检测结果准确。在测土施肥上保障了测试结果的准确稳定性,是一款很好用的仪器。
土壤养分速测仪【恒美HM-GT1】仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
14.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm,主机净重:5.1kg
责任编辑:tzh
