电池不缺水还发烫是咋回事看这篇够了
今日头条
1184人已加入
电池在不缺水的情况下充电器正常.电池会发烫变形,有时会正常跳灯,怎样解决?
这个首先要看一看恒压值多少,是否过高?
有的充电器质量不好!例如早期36v的充电器一般12V12Ah电池充电机是恒流1.8A恒压44.4V转灯!这样的充电器,在电池初期和补水以后,不容易出现热失控.在后期和失水以后,会出现热失控。
在电池不缺水的状态,充电器也没有异常,就应该怀疑电池是否发生了单格短路,形成热失控.
这时,电池充满电以后,静止以后单体电池开路电压低1~2V.
好多加定时器是另外有目的的:就是防止电池在恒压阶段不进入浮充阶段而用的.
另外电池如果短路,劣质充电机会发热严重,甚至烧毁!具备恒压限流特性的充电器不会发热烧毁.
大家多做实验比对,结果就会很明白!
电瓶修复—电池不缺水还发烫是咋回事?结局在这里!
编辑:jq
