pandas筛选数据的8个小技巧
日常用Python做数据分析最常用到的就是查询筛选了,按各种条件、各种维度以及组合挑出我们想要的数据,以方便我们分析挖掘。东哥总结了日常查询和筛选常用的种骚操作,供各位学习参考。本文采用sklearnboston数据举例介绍。
from sklearn import datasets
import pandas as pd
boston = datasets.load_boston()
df = pd.DataFrame(boston.data, columns=boston.feature_names)
python
1. []
第一种是最快捷方便的,直接在dataframe的[]中写筛选的条件或者组合条件。比如下面,想要筛选出大于NOX这变量平均值的所有数据,然后按NOX降序排序。
df[df['NOX']>df['NOX'].mean()].sort_values(by='NOX',ascending=False).head()
python
当然,也可以使用组合条件,条件之间使用逻辑符号& |等。比如下面这个例子除了上面条件外再加上且条件CHAS为1,注意逻辑符号分开的条件要用()隔开。
df[(df['NOX']>df['NOX'].mean())& (df['CHAS'] ==1)].sort_values(by='NOX',ascending=False).head()
python
2. loc/iloc
[]之外,loc/iloc应该是最常用的两种查询方法了。loc按标签值(列名和行索引取值)访问,iloc按数字索引访问,均支持单值访问或切片查询。除了可以像[]按条件筛选数据以外,loc还可以指定返回的列变量,**从行和列两个维度筛选。**比如下面这个例子,按条件筛选出数据,并筛选出指定变量,然后赋值。
df.loc[(df['NOX']>df['NOX'].mean()),['CHAS']] = 2
python
3. isin
上面我们筛选条件< > == !=都是个范围,但很多时候是需要锁定某些具体的值的,这时候就需要isin了。比如我们要限定NOX取值只能为0.538,0.713,0.437中时。
df.loc[df['NOX'].isin([0.538,0.713,0.437]),:].sample(5)
python
当然,也可以做取反操作,在筛选条件前加~符号即可。
df.loc[~df['NOX'].isin([0.538,0.713,0.437]),:].sample(5)
python
4. str.contains
上面的举例都是数值大小比较的筛选条件,除数值以外当然也有字符串的查询需求pandas里实现字符串的模糊筛选,可以用.str.contains()来实现,有点像在SQL语句里用的是like。下面利用titanic的数据举例,筛选出人名中包含Mrs或者Lily的数据,|或逻辑符号在引号内。
train.loc[train['Name'].str.contains('Mrs|Lily'),:].head()
python
.str.contains()中还可以设置正则化筛选逻辑。
  • case=True:使用case指定区分大小写
  • na=True:就表示把有NAN的转换为布尔值True
  • flags=re.IGNORECASE:标志传递到re模块,例如re.IGNORECASE
  • regex=True:regex :如果为True,则假定第一个字符串是正则表达式,否则还是字符串
5. where/mask
在SQL里,我们知道where的功能是要把满足条件的筛选出来。pandas中where也是筛选,但用法稍有不同。where接受的条件需要是布尔类型的,如果不满足匹配条件,就被赋值为默认的NaN或其他指定值。举例如下,将Sexmale当作筛选条件,cond就是一列布尔型的Series,非male的值就都被赋值为默认的NaN空值了。
cond = train['Sex'] == 'male'
train['Sex'].where(cond, inplace=True)
train.head()
python
也可以用other赋给指定值。
train['Sex'].where(cond, other='FEMALE', inplace=True)
python
甚至还可以写组合条件。
train['quality'] = ''
traincond1 = train['Sex'] == 'male'
cond2 = train['Age'] > 25
train['quality'].where(cond1 & cond2, other='低质量男性', inplace=True)
python
maskwhere是一对操作,与where正好反过来。
train['quality'].mask(cond1 & cond2, other='低质量男性', inplace=True)
python
6. query
这是一种非常优雅的筛选数据方式。所有的筛选操作都在''之内完成。
# 常用方式
train[train.Age > 25]
# query方式
train.query('Age > 25')
上面的两种方式效果上是一样的。再比如复杂点的,加入上面的str.contains用法的组合条件,注意条件里有''时,两边要用""包住。
train.query("Name.str.contains('William') & Age > 25")
python
query里还可以通过@来设定变量。
name = 'William'
train.query("Name.str.contains(@name)")
7. filter
filter是另外一个独特的筛选功能。filter不筛选具体数据,而是筛选特定的行或列。它支持三种筛选方式:
  • items:固定列名
  • regex:正则表达式
  • like:以及模糊查询
  • axis:控制是行index或列columns的查询
下面举例介绍下。
train.filter(items=['Age''Sex'])
train.filter(regex='S', axis=1) # 列名包含S的
train.filter(like='2', axis=0) # 索引中有2的
python
train.filter(regex='^2', axis=0).filter(like='S', axis=1)
8. any/all
any方法意思是,如果至少有一个值为True结果便为Trueall需要所有值为True结果才为True,比如下面这样。
>> train['Cabin'].all()
>> False
>> train['Cabin'].any()
>> True
anyall一般是需要和其它操作配合使用的,比如查看每列的空值情况。
train.isnull().any(axis=0)
python
再比如查看含有空值的行数。
>>> train.isnull().any(axis=1).sum()
>>> 708
编辑:jq
