碎煤机轴磨损原因及修复方法
今日头条
1192人已加入
碎煤机是一种带有带有破碎环的冲击转子式破碎机。碎煤机不仅适用于破碎煤,而且适用于各种脆性材料的矿物。碎煤机广泛应用于公路、铁路、建材、耐火、水泥、陶瓷、化工等行业,用于对物料的中碎和细碎。
某企业碎煤机产生轴承烧结情况,轴承内圈以完全烧结在了轴上。碎煤机轴磨损数据:轴径260mm,磨损宽度144mm,轴承型号23152,磨损深度单边1mm局部深坑约3mm深。
产生碎煤机轴磨损的原因是:
轴承缺油高温导致轴承发热,根据热胀冷缩原理轴承内圈受热后膨胀变大与轴上轴承位产生间隙后发生了跑内圈的情况,轴承内圈与轴承位摩擦过后产生高温,导致金属融化后互相烧结到一起。
目前市面上针对碎煤机轴磨损修复方法有很多,修复效果也不尽相同。因该碎煤机整体拆卸难度非常大,一般拆卸后只能进行更换,费时费力。而采用索雷碳纳米聚合物材料技术,只需要把磨损的轴径部分露出就可以进行维修。
借助材料现场进行快速抢修:
该技术是一种全新检修模式,材料具有优异的物理性能可满足设备在运行中承受的各种复合力的要求。通过现场快速施工即可对磨损的轴承位实现在线修复,有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失。该技术不存在热应力等问题,可以有效避免轴的二次磨损,提高设备使用寿命。修复后轴面与轴承的接触面面积接近百分之百,能够形成更好预紧力。具体的修复步骤:
1.表面烤油将表面油污烤至碳化处理,将碳化油污打磨干净后,更换磨光片将表面打磨粗糙;
2.空试工装后,工装内表面涂抹SD7000脱模剂;
3.调和材料SD7101H,均匀涂覆在磨损的轴承位表面;
4.迅速将工装装夹到位;
5.加热轴头促进材料固化;
6.材料固化后拆卸工装测量尺寸无误后,将多余材料打磨去除。
7.加热轴承回装轴承等拆卸部件,加注好润滑脂后开机运行。
     责任编辑:tzh
