污泥处理系统在线水质分析仪的选用
今日头条
1191人已加入
随着我国社会经济发展,城市污水量不断增加,环境保护问题成为当前关键问题之一。无论从环保的角度出发,还是出于水厂的自身利益,对净水工艺产生的污水进行处理已成为水厂工艺的必要环节在污泥系统的运行过程中,对于污泥处理效果及排放水监测的要求也越来越高,而这离不开在线仪表设施的应用。
1、悬浮物分析仪
结合《污水综合排放标准》(DB 31/199-2018)以及《水利部环境保护部住房城乡建设部关于做好长江入河排污口专项检查行动有关工作的通知》,悬浮物为检测指标之一。
为了更实时有效地监测悬浮物指标,具体安装仪表的监测点如下:(1)预浓缩池和浓缩池上方,实时监测排放水悬浮物指标;(2)雨水房,用以监测最终排入河道的排放水悬浮物指标;(3)平衡池上方,实时监测平衡池内污泥浓度指标。
根据以上安装监测点的选型要求,选用嘉可浊度/悬浮物(污泥浓度)分析仪,量程为0.01mg/L-50g/L,精度<5%。该在线仪表既可检测浊度,也可以检测悬浮物及污泥浓度值,并且探头具有自动清洗功能,便于后续维护保养及备件的储备。
2、氨氮分析仪
根据要求,水质监测化学需氧量和氨氮为必须监测的指标,因此选择化学需氧量和氨氮2项指标作为人河排污(水)口的水质监测指标。选用嘉可氨氮仪作为氨氮在线分析仪,其与实验室同为纳氏检测法,能更准确地和实验室数据进行比对。氨氮仪量程为0-5mg/L,测量精度<10%,符合现有水质测量范围。
3、化学需氧量分析仪
化学需氧量选用COD分析仪,该仪表运行原理参照《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》(GB 11914-1989),同样与实验室检测方法相同,数据比对性更强。化学需氧量分析仪量程为10-5000mg/L,测量精度<10%。
    责任编辑:tzh
