aigo固态硬盘P7000PCIe 4.0技能释放7GB/s
随着游戏渲染的精细化,专业视频剪辑、动画制作更加普及,以及无纸化办公、学习的发展趋势,用户对于存储性能的需求也逐步提升。传统PCIe 3.0虽然也还能基本满足日常使用,但对于更高端的游戏玩家和专业人士,更大带宽、更高性能的PCIe 4.0的固态硬盘可谓是早用上,早解放。
就现在市面上的产品而言,当PCIe 3.0的固态硬盘还在垫脚够4000MB/s的速度时,PCI 4.0固态硬盘已经达到了5000MB/s以上,差距还是很明显的。最近,我们也收到了一款来自aigo国民好物,支持PCIe4.0的aigo固态硬盘P7000,它的表现如何?我们来给各位探探路。
测试之前,先来了解一下基本信息。aigo固态硬盘P7000采用镁光TLC颗粒,主控用的是群联PS5018-E18。群联PS5018-E18是群联电子推出的NVMe SSD主控芯片,也是当前性能最顶尖的主控芯片之一了。12nm工艺制程,8通道设计,兼容3DTLC/QLC颗粒,理论最大连续读取速度可达到7400MB/s,写入速度可达7000MB/s。
再来看aigo固态硬盘P7000形态,它采用的是M.2接口,22*80的尺寸,适用于多数主流设备。
下面,我们用到的是比较经典的硬盘性能测试软件CrystalDiskMark。根据结果显示,在空盘境况下,aigo固态硬盘P7000(1TB) 16GiB测试中读取速度达到7089MB/s,最大写入速度有5286MB/s;64GiB测试中,读取速度为7100MB/s,写入速度为5419MB/s。稍快于aigo国民好物官宣的7000MB/s,成绩还是很亮眼的。
我们又更换了另一款测试软件。这次,aigo固态硬盘P7000读取速度为5931MB/s,写入速度为5184MB/s。虽然不同软件造成了一定的结果差异,但是抛开软件差异和运行设备能力限制,从整体测试结果看来,aigo固态硬盘P7000的性能还是够稳、够强的。当然了,这里也要说明一点,aigo固态硬盘P7000就像是一部车,而电脑就像是供行驶的公路,所以想要它发挥最大性能,电脑也需要有相应的高配置承载它。
有强大的性能作支撑,使得aigo固态硬盘P7000能够更自如的执行高负载存储任务。比如很多游戏爱好者眼馋的3A大作,在aigo固态硬盘P7000极致性能的加持下,在家也能享受高质量游戏,包括其他游戏的进入速度和流畅度也有相应的提升;专业的内容创作人,在制作动画、视频的过程中,也不用再因为卡顿而多次重复播放,渲染输出速度会更快,大幅提升工作效率。
以前,想到高性能的存储产品,很多人脑海里可能还是三星这样的外国厂牌,但其实从这次对aigo固态硬盘P7000的测试来看,国产也能出高端好物。aigo国民好物,作为20多年专注存储产品的老国货,也真正带给我们价格亲民、质量过硬的产品。未来更长远的发展我们拭目以待,手边的aigo固态硬盘P7000会是你的选择吗?
编辑:jq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
