非洲猪瘟检测仪哪家好?
今日头条
1192人已加入
非洲猪瘟检测仪哪家好?【FT-CW32】
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪烈性传染病,有病程短和死亡率高等特点,比传统猪瘟病毒致病性更强。非洲猪瘟检测仪是利用荧光定量pcr的技术对病毒进行追踪和分析,检测结果准确,而且精度能够达到通常实验室所需要设备的要求,最重要的是,仪器是便携式的,可以方便的携带到需要使用的地方进行操作,这样可以减少非洲猪瘟病毒被携带和间接传播的概率。        产品特点
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
        ymf
