可视化巡视装置的设计特点是什么
今日头条
1191人已加入
对于机房、工厂、电力来说巡视保证安全是必不可少的,但是巡视面积过大,会造成人员工作量大,人为检查可能存在一定的漏洞,如果不能及时发现问题的存在,会造成不必要的损失。
为了解决巡视人员工作量大的问题,减轻工作量,提高工作效率,白狐设计以市场为导向,结合人工智能、移动通信等功能,从外观设计、结构设计、材质选择、功能配置等方面研发了可以实现线路通道、塔体、绝缘子等区域全方位可视化的巡视装置;并结合现有技术进行样机制作,保证设计的落地性。
可视化巡视装置外观设计简洁,轮廓圆润,设计灵感来源于眼镜蛇,电子屏幕像是蛇的眼睛,可视化巡视装置有高清镜头、低照度镜头,可以无死角进行巡视,屏幕上方有凸出的一块可以有效遮挡光照,在下雨阴天的时候也可以保证视线的清晰;可视化巡视装置前端可以智能识别图像,主动上传异常图片,及时录制视频,有效解决距离远视线模糊的问题,实现高效管理。
可视化巡视装置体积小巧,机身结构紧凑,性能稳定,安全防护等级高,具有防水、防尘、防晒、抗氧化、坚固耐用的特点,适用于不同的检测环境,以架空线路为主要安装方式,安装简单便捷,通过捆扎式固定在高压线路上,捆扎式一次性配件,方便维护,使用更加高效。
责任编辑:tzh
