嵌入式设计应用
1 概述
随着
P89LPC9251(简称LPC9251)是P89LPC92X1系列的一种。它是一款高性能数字微控制器,包括一个内部
LPC9251有2个模数转换模块:
2 温度传感器
2.1 ADC功能模块
片上温度传感器集成在ADC0功能模块中,通过Anin03通道测量温度传感器Vsen,其他3个通道Anin00、Aninol和Anin02暂未使用。温度传感器和内部参考电压Vref(bg)(1.23 V±O.123 V)引脚一起复用在相同的输入通道Anin03。通过配置CONTROL LOGIC(控制逻辑单元)中TPS-CON寄存器的TSELl和TSELO位来选择温度传感器还是内部参考电压。
2.2 温度传感器使用步骤
为了准确地测量温度值,必须首先测量内部参考电压Vref(bg)的电源电压。温度传感器的电压计算公式如下:
在式(1)中,Aref(bg)是Vref的A/D转换的结果,Asen是Vsen的A/D转换的结果。该温度传感器的计算公式如下:
温度传感器的使用步骤如下:
①配置TSEL1和TSEL0为“01”,选择内部参考电压;
②使用ADC获得Aref转换结果;
③配置TSELl和TSELO为“10”,选择温度传感器;
④等待至少200μs,使传感器稳定,然后使用ADC测量Asen;
⑤通过公式(1)计算Vsen;
⑥通过公式(2)计算温度的数值。
2.3 代码例程
本代码将读出温度传感器的数值,并将温度的计算结果发送给UARTO。
ADCO的配置方法如下:
根据前述温度传感器的测量步骤,应当首先测量内部参考电压Vref(bg)。内部参考电压测量程序如下:
每次配置TSELl和TSEL0为“10”,用来选择温度传感器。在获取ADC转换结果前必须固定地延时200μs,用来获取稳定的ADC转换结果。温度传感器的计量程序如下:
2.3.1硬件环境配置
硬件电路原理如图1所示。LPC9251的供电电压采用3.3 V供电,可以通过MAX3232输出给串行口或者74LVC244输出点亮8个LED来实时观测温度传感器的数值。PC软件终端使用的是Tera Term,用于接收LPC9251串行口发出的温度数据。该设置如图2所示。
2.3.2 使用LPC9251输出固定格式的温度数值
程序中以固定的间隔测量温度传感器的温度数值,并将计量的温度结果发送给UARTO,然后在PC机上显示测量结果,如图3所示。
3 结论
实际测最1000个温度数值,在工作温度范围内100个离散温度点读数的最大标准偏差仅为2.5个ADC最小分辨率或O.25%误差,说明LPC-925l的片上温度传感器具有极佳的重复性。由此看来,LPC9251的重复性比市场上大多数性能出色的温度传感器还好。使用LPC9251用于片上温度监控,具有体积小、功耗低、精度高、易于实现等优点,可以比较容易地实现系统温度监测功能,有一定的推广价值。
