非洲猪瘟荧光定量pcr仪有什么特点?
今日头条
1192人已加入
JD-CW32 非洲猪瘟荧光定量pcr仪有什么特点?厂家来介绍。某些检测中心针对相同的传染病检测,可能既开展荧光定量PCR检测,又开展普通PCR检测。如果普通PCR的扩增片段覆盖荧光定量PCR反应的扩增片段,则普通PCR的扩增产物极易污染荧光定量PCR检测系统。大型的全自动化核酸提取仪设计时会引入分区设计、紫外防污染、层流防污染等措施,在选购核酸自动提取仪时应该考虑仪器的防污染性能。
荧光定量PCR仪是实时检测反应的仪器,主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR专用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
养猪业规模化、智能化是必然趋势参考国外养猪行业的发展历程可以预见未来国内养猪行业发展趋势:即养猪生产由注重数量到注重质量的转变,由型生产到福利型生产,由耗能型向节能型发展,由污染型向生态饲养的转变,由分散饲养到规模化、产业化经营,由机械化到智能化生产。
        ymf
