食品重金属快速检测仪的功能特点
今日头条
1152人已加入
食品重金属快速检测仪原理,食品重金属快速检测仪【恒美HM-SZ02】通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量,仪器具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目,食品中含有重金属元素如果含量超标,直接影响到食用者的身体健康,常见的就是重金属中毒,甚至出现一些慢性疾病,检测食品重金属离子含量我们就要中食品重金属快速检测仪。
食品重金属快速检测仪【恒美HM-SZ02】采用原理是是分光光度法,不同的物质由于其分子结构不同,对不同波长光的吸收能力也不同,因此具有其特有的吸收光谱。即使是相同的物质由于其含量不同,对光的吸收程度也不同。标准曲线法就是利用这一特性来测定物质含量,先配制一系列浓度由小到大的标准溶液,分别测定出它们的A值,以A值为横坐标,浓度为纵坐标,作标准曲线。在测定待测溶液时,操作条件应与制作标准曲线时相同,以待测液的A值从标准曲线上查出该样品的相应浓度。
食品重金属快速检测仪【恒美HM-SZ02】内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,仪器应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。为了食品安全检测,我们选用食品重金属快速检测仪来检测,让我们远离食品重金属离子的危害。
食品重金属快速检测仪【恒美HM-SZ02】功能特点:
1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。
2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作界面,读数直观、简单。
3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
4、一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有重金属检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
5、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。
6、检测通道:12检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
7、高速热敏打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。
8、内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
9、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存,另配备USB接口,方便U盘快速拷贝数据。
10、支持Wifi网络,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
    责任编辑:tzh
