土壤水分测定仪的组成及技术参数
今日头条
1193人已加入
土壤水分测定仪【恒美HM-S】组成。土壤水分是土壤的一个指标,在作物种植的过程中,我们要关注土壤养分是否达标,同时也要时时注意土壤中的水分问题,若土壤中水分不再合理范围内,庄稼就不能正常生长,所以我们需要用土壤水分测定仪来检测土壤中的水分,后期通过农事活动比如灌溉、排水等措施调整土壤水分指标。
土壤水分测定仪【恒美HM-S】采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。能存储指定各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
现代农业生产中人们对于土壤水分有了进一步的认识,土壤水分、养分是构成作物生长的营养环境,只有这个环境合适了我们才能够实现增产增收。土壤水分测定仪【恒美HM-S】便于携带,体积小巧,被广泛的应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
土壤水分测定仪【恒美HM-S】技术参数:
1、测量参数:土壤容积含水量;
2、单位:%(m3/m3);
3、测试灵敏度:±0.01%(m3/m3);
4、量程:0-100%(m3/m3);
5、测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);
6、分辨率:0.1%
7、测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内;
8、稳定时间:通电后约10秒钟;
9、响应时间:响应在1秒钟内进入稳定过程;
10、供电方式:锂电池或交流电
11、通讯方式:USB2.0
12、软件:上位机软件免费赠送
13、线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
14、测量方式:插入式、埋藏式、剖面
责任编辑:tzh
