标配五参数水质在线联网监测方案有哪些?来看看
今日头条
1193人已加入
  标配五参数水质在线联网监测方案和报价
  近年来随着各地工业、农业的大规模发展,各地的水环境污染事件频频发生。其中生产企业产生的废水不经处理直接排放、大量垃圾造成的饮用水源污染、地下水污染等现象屡禁不止,这些都严重影响了人们的健康生活和社会稳定。
  水质在线监测联网系统能做到24小时不间断、连续监测和远程监控,达到及时掌握水质状况,预警预报重大水质污染事故,以便使水厂在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生水源水质污染时及时通报政府有关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。
  一:产品特点
  体积小,重量轻,运输和安装非常方便,安装无需使用吊车;多参数水质监测,多合一传感器具有多个水质参数同时监测能力;具有自动清洁刷子(选配),可以有效清洁传感器表明沾污,测量更准确,降低维护工作量;太阳能自供电,无需外部供电;内置大容量锂电池,支持长时间工作;智能化耗电控制,设备根据剩余电量自动调整采样频率,使得设备可以在阴雨天连续工作较长时间;带GPS定位、夜航警示等辅助功能。
  产品技术
  参数监测参数:
  标配五参数(浊度、溶解氧、pH、电导率、温度),其他参数可选配
  二.产品优势
  ▪ 一体化程度高、集成性强,可靠性强,便于自动监测仪器设计;
  ▪ 可选配上位机软件,实现物联网功能,对检测区域与仪器进行远程化管理,品质追溯
  ▪ 可同时监测pH、溶解氧、电导率、浊度、温度五参数;
  ▪ 全触式7寸彩屏智能操作系统,中文界面,操作简单;
  ▪ 具有数据存储、查看、导出等功能,可自行设定存储周期;
  ▪ 传感器更换无需校准,系统可自动读取传感器内部的校正记录,提高工作效率;
  ▪ 输出可选RS485 Modbus RTU标准协议或者HJ212国家站协议;
  ▪ 密码保护校正数据,防止非*人员误操作,系统安全*有保证;
  ▪ 智能电*可任意组合,满足用户多种检测需求
  ▪ 即插即用,控制器自动识别。
  标配五参数水质在线联网监测方案和报价
  1:水质数据采集层
  系统主要通过温度传感器、PH值传感器、浊度传感器、含氧量传感器等模块以及浮标水质监测系统来采集温度、PH值、浊度、含氧量等信息。
  2:水质数据通信网络层
  通信网络层由互联网、wifi、宽带、电信网、网络管理系统和云计算平台等组成,负责传递和处理采集层获取的信息。
  华谊环保DTU无线远程终端设备支持串口RS485接口、USB接口等,设备可以直接与客户的上述接口设备直接相连,把客户的PLC设备、工控设备的数据透明传输到数据中心,实现对客户端末设备的数据采集、数据传输、设备控制等功能。
  利用GPRS进行远程传输,费用低,稳定性好。可以直接接入各种水质监控设备,实现对pH、DO、水温、水量等数据实时监测。
  3:环境在线监控应用层
  云平台层为是应用层的基础平台,是水质在线监测系统与用户的接口。华谊环保水质在线监测系统可根据监控点的数量及监控点的传感器,灵活配置或定制实时画面、历史数据画面、报表、统计分析、实时报警、维护提醒,同时可将报警或超标信息推送到相关人手机短信或手机微信中。
  操作人员无需懂得编程,对电脑有一定的操作知识即可。如温度、水位、压力参数等,系统收集每个节点的数据,进行存储和管理,实现整个测试点的信息动态显示。对异常状态自动报警。加装摄像头可以对设备状态进行实时和多角度的监测,尤其是偏远地区和人烟稀少(包括水库、污水井、狭窄空间等)的方法十分适用。
  三.系统平台功能
  水质参数实时监测: 24小时实时监测ph值、含氧量、氨氮、总磷、化学需氧量等水质参数,有效实现水污染事件的可防、可控。
  维护方法
  1)检查:检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试数据是否正常,易耗品是否有损坏。
  2)清洗:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
  3)校准:对传感器进行单点或两点校准
        ymf
