家具五金配件高效清洗工艺优化控制解决方案
今日头条
1193人已加入
家具五金配件企业在生产有特殊表面要求的金属零件过程中,预处理方法的可靠性是高品质产品的基础。清洗过程在产品的成型、表面处理以及表面涂装中都是必不可少的步骤。零部件清洗不充分造成产品的表面质量不良,从而导致成本高企。
家具五金配件的清洗工艺主要涉及以下几个部分:
为保证家具五金配件清洗过程的可靠性,需要将影响清洗质量的影响因素保持在稳定的转态下,这些影响因素如下:
清洗槽的清洗剂浓度(表面活性剂浓度和游离碱的浓度)
清洗槽的污染物含量
槽液温度、有效脱脂时间(线速)、零件污染程度、零件数量……
在家具五金配件的清洗工序中通过使用表面张力仪,污染度仪,表面清洁度仪对上述几项主要影响因素进行优化控制,确保清洗过程的高质量。
德国析塔SITA动态表面张力仪优化监控清洗槽液中清洗剂浓度
为了保证家具五金配件清洗质量,往往会在清洗槽中加入清洗剂来增强清洗强度,然而过量的清洗剂将但过量的清洗剂反过来成为污染物使清洁效果下降;过少的清洗剂则会导致在清洗前期,清洗槽中清洗剂不足,而无法达到预期的清洗效果。因此需要连续监测清洗剂浓度和根据消耗量可靠地添加剂量。
德国析塔SITA动态表面张力仪,能有效监测清洗槽液中表面活性剂浓度,并有助于严格控制合适的添加量。
德国析塔SITA表面张力仪工作原理
德国析塔SITA表面张力仪采用气泡压力法测量液体的动态及静态表面张力,无需精确控制毛细管浸入深度,测量精度高,操作灵活。通过毛细管将空气向待测液体吹入气泡。气泡内的压力随气泡半径的变化而不断变化。因此,表面张力可由压力最大值和最小值的差值来计算。
案例介绍:某全球知名家具五金配件生产商使用德国析塔SITA动态表面张力仪测量脱脂槽液表面活性剂浓度
测量结果说明分析
使用德国析塔SITA动态表面张力仪测量脱脂槽液表面张力。
可以得出以下的结论:
①在26.2~26.6℃的室温下,2#脱脂槽的三个时间的取样样品的表面张力曲线图基本重合,说明三个时间的槽液样品的表面活性剂含量差异不大,可以考虑延长清洗剂药水中表面活性剂的添加周期(碱的添加周期单独由槽液的游离碱度决定)。
②在26.2~26.6℃的室温下,2#脱脂槽的三个时间的取样样品和预脱脂槽样品的静态表面张力为:30.3mN/m(新配槽液,2.18日)<31.7mN/m(10:00 a.m. 2.22日)<32.2mN/m(14:00 p.m. 2.22日)<32.5mN/m(预脱脂槽,2.18日),四者静态表面张力很小(最大差距也仅有2.2mN/m)。此时,用静态表面张力仪无法区分这4个槽液里的表面活性剂浓度,无法判断何时定量补充表面活性剂的消耗。
③在60ms气泡年龄下,四个样品的动态表面张力为:45.4mN/m(10:00 a.m. 2.22日)<46.1mN/m(14:00 p.m. 2.22日)<46.2mN/m(新配槽液,2.18日)<50.2mN/m(预脱脂槽,2.18日),预脱脂槽槽液在60ms气泡年龄下的动态表面张力值比其他三个样品高4mN/m。通过德国SITA的全自动表面张力仪的动态表面张力数据去区分出不同槽液不同时间下表面活性剂的浓度,进而可以帮助工人定时定量补充表面活性剂。
德国析塔SITA污染度仪有效监控清洗槽污染情况
在家具五金配件清洗过程中,清洗槽使用时间越长,家具五金配件上脱离下来的污染物累积越多,当脱脂槽或漂洗槽处于高污染水平时,其清洁性能大打折扣,从而导致清洗质量差。德国析塔SITA污染度仪可以有效量化清洗槽液污染情况,帮助企业员工及时更换或优化槽液,提高清洗过程的效能。
德国析塔SITA污染度仪原理介绍
清洗过程中典型的污染物如油、油脂、蜡和冷却润滑剂等可被紫外线光源激发而发出荧光,荧光的轻度与污染物的量相关。德国析塔SITA ConSpector污染度仪可以发射特定的紫外光线,液体中的污染物分子吸收光线能量发生跃迁,并释放出特定光线,析塔SITA污染度仪通过检测这些光线,得知液体的污染度。员工可以检测液体中可吸收荧光的物质从而判断液体的受污染程度或者干净程度。
案例介绍:某著名家具五金配件生产商使用德国析塔SITA污染度仪测量脱脂槽液污染情况
样品情况说明:
样品名称 备注
样品A 2月22日15点30分从预脱脂槽提取的清洗液
样品B 2月22日上午10点从2#脱脂槽提取的清洗液(8点加清洗剂)
样品C 2月22日下午2点20分从2#脱脂槽提取的清洗液
样品D 2月18日从2#脱脂槽提取的新配槽液
测量结果分析
使用德国析塔SITA污染度仪对从预脱脂槽提取的4种槽液样品进行检测,得出4种槽液样品的污染情况。
可以得出以下的结论:
①预脱脂槽中提取的4种槽液样品,样品A的污染程度最严重;
②下午提取的样品C比上午提取的样品B的污染程度高65RFU(两个样品的污染程度肉眼基本区分不出来),说明这4个小时内2#脱脂槽新增的清洗掉的零件上的油污较少,可以考虑在保证清洗质量的前提下缩短清洗剂药水添加频率,减少成本;
③从2#脱脂槽提取的新配槽液样品D由于是新配槽液,所以受污染程度最低,此时的数值388.7RFU为基础荧光物质浓度;
德国析塔SITA污染度仪能够快速量化检测和记录到槽液的污染度程度,并最终能以清晰准确的数据来呈现测试结果,有量化数据用于科学判断更换槽液的时间,使清洗质量更稳定。
德国析塔SITA表面清洁仪高效检测家具五金配件表面清洁度情况
家具五金配件清洗不干净,容易导致后续的喷粉附着力不良,涂层容易脱离,因此对清洗后的家具五金配件进行表面清洁度检测非常重要。德国析塔SITA表面清洁度仪可以量化出污染物含量,协助制造车间定量控制产品表面污染物含量。
德国析塔SITA表面清洁检测仪工作原理
德国析塔SITA表面清洁度仪采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的UV光检测金属表面的污染物,内置的传感器精准探测污染物引起的荧光强度,该荧光强度的大小取决于基材表面有机物残留情况,从而能精准量化检测金属表面清洁度。
借助UV光源和传感器的共同作用,德国析塔SITA表面清洁度仪能快速量化清洁度测试结果,能够保证家具五金配件表面清洁度值RFU值范围,可以进行后续喷粉工艺,保证喷粉质量。
案例介绍:某著名家具五金配件生产商使用德国析塔SITA清洁度仪测量清洗后工件表面清洁质量
某家具五金配件生产商使用德国析塔SITA清洁度仪测量五金配件清洗前后正面凹面表面清洁度情况。
德国析塔SITA表面清洁度仪能量化测出两种样品的清洁度差异:清洗前件数据明显比清洗后件RFU值高,清洗前件背面凹处和正面的污染程度也能明显分辨出清洁度差异。
在家具五金配件的清洗流程中,在不同的环节使用德国析塔SITA表面张力仪,污染度仪,表面清洁度检测仪,可以更好的帮助企业员工优化清洗工艺,在提高清洗质量的同时降低成本。
责任编辑:tzh
