便携式荧光定量PCR检测仪应用领域有哪些?
今日头条
1192人已加入
JD-PCR1便携式荧光定量PCR检测仪应用领域有哪些?不重视养猪环境传统养猪较简单, 易学易做, 技术要求不高, 专业人才可以忽略, 设施设备可以简陋, 饲养方式也可以粗放。为避免不平衡的恶性循环, 猪场规划设计必须打破传统观念, 合理规划设计, 这对新建猪场意义重大。猪场在规划时要远离城镇、居民区和其它猪场。交通便利, 但要远离主干线;水源四季不缺, 水源上游无养殖场, 饮水要求无污染;通风、光照适宜等。
一、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
二、技术参数
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
         ymf
