非洲猪瘟实验室设备有哪些技术参数?厂家介绍
今日头条
1184人已加入
JD-PCR1 非洲猪瘟实验室设备有哪些技术参数?厂家介绍。如在没有隔离舍或隔离措施不完善的情况下, 引进或更换新血缘, 同时不经实验室检验或隔离一段时间而混群等, 降低了猪场乃至该地区抗疫病风险的能力。不重视养猪环境传统养猪较简单, 易学易做, 技术要求不高, 专业人才可以忽略, 设施设备可以简陋, 饲养方式也可以粗放。为避免不平衡的恶性循环, 猪场规划设计必须打破传统观念, 合理规划设计, 这对新建猪场意义重大。
技术参数厂家介绍
样品容量:8x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤± 0.2°C
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
        ymf
