模切机轴磨损故障原因及处理方法
今日头条
1194人已加入
模切工艺是包装印刷品最常用到的一道工艺,就是用模切刀根据产品设计要求的图样组合成模切版,在压力的作用下,将印刷品或其他圈装坯料轧切成所需形状或切痕的成型工艺。
而模切机的是利用模切刀、钢刀、五金模具、钢线(或钢板雕刻成的模版),通过压印版施加一定的压力,将印品或纸板轧切成一定形状。设备在长时间的运转中,出现轴磨损故障是时有发生的。下面我们一起来看看一套模切机轴磨损故障及处理方法的整体方案。
一、案例背景介绍
某公司的模切机出现轴磨损故障,具体为涡轮连接曲轴轴头位置。轴径Ф100mm,磨损深度单边0.5mm左右,磨损宽度110mm。
原因为轴向扭矩力大,原联轴器与键产生间隙,运行过程中间隙越来越大,产生轴与联轴器的相对运动从而对轴产生了磨损情况。刚性联轴器是一种扭转刚性的联轴器,即使承受负载时也无任何回转间隙,即便是有偏差产生负荷时,刚性联轴器还是刚性传递扭矩。联轴器对两轴对中性的要求很高,当两轴有相对位移存在时,就会在机件内引起附加载荷,使工作情况恶化,多零部件产生磨损。
针对该企业的模切机轴磨损问题,轴所在位置拆卸困难,传统的方法是无法实现维修的,而企业已停机5天,严重影响了企业的生产进度,后续了解到索雷碳纳米聚合物材料技术可以免拆卸现场维修,只需要露出轴头部位就可以处理,立即采用了该技术。
二、模切机轴磨损现场维修处理方法
(1) 使用氧气乙炔进行表面烤油处理;
(2) 对修复面进行表面打磨处理;
(3) 测量轴径尺寸,确定轴上基准面未发生磨损;
(4) 进行空试工装,保证工装合适;
(5) 使用无水乙醇进行表面清洗,保证表面干洁;
(6) 在工装内表面刷涂SD7000脱模剂;
(7) 调和并涂抹材料SD7101H;
(8) 夹持专用工装并加热轴端使材料快速固化;
(9) 拆除专用工装;清除多余材料,修复键位,并安装键到位,修复完毕。
   责任编辑:tzh
