土壤水分检测仪的使用方法
今日头条
1193人已加入
  土壤水分检测仪大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。下面为大家介绍下土壤水分检测仪的使用方法:
  1.将被测土壤表面的石头、草、叶等覆盖物清除,并将表层土壤清除。如果土壤太干,先倒一些水,然后在25-30分钟后测量。
  2.测试前,请用软布擦拭探头的金属表面。选择要测量的选项,湿度,酸度的开关。初次使用仪器时,建议在读数前进行多次测试,以避免探头金属表面的保护油层对湿度值和pH值的影响。
  3.测量时,将仪器探头插入土壤中,注意将探头的所有电极插入土壤中,并确保电极与边缘土壤紧密接触。
  4.为确保测量到土壤的pH值和湿度值,探头需插入土壤中10分钟。由于土壤性质不同,探头与土壤的接触紧密度也不同。建议测量多个值,然后取平均值。
  5.使用后,请将探头擦拭干净。
  土壤水分是土壤的重要组成部分,在作物生长和节水灌溉中起着非常重要的作用。土壤水分计通过GPS定位系统掌握土壤水分(水分)的分布,为差异化节水灌溉提供科学依据。同时,准确供水也有利于提高作物产量和品质。
        ymf
