E拆解:打开荣耀V7 Pro平板,发现国产芯片不仅在手机中
eWiseTech的拆解史上,是有过不少平板的。但是由于新机有限,所以并不多。在前不久的荣耀Magic3的发布会上,除了手机外,还有一款荣耀V7 Pro平板也同时发布。eWiseTech在入手Magic3的同时,也将这款平板收入囊中了。
平板电脑
拆解步骤
先取下SIM卡托。如同其他平板一样,荣耀V7 Pro从屏幕开始拆。加热屏幕并使用吸盘和撬片打开,需要小心屏幕排线通过螺丝和金属片固定,先取下金属片并断开排线后将屏幕取下。
屏幕背面近一半面积贴有石墨片散热,并且中间正对电池位置处有大面积泡棉。
平板电脑
拧下螺丝,取下4块塑料盖板后,就可以看清主板的整体布局了。用于手写笔充电的绕线线圈模块通过胶固定在白色盖板上。
平板电脑
主板和副板都通过螺丝固定,取下主板、副板后和主副板排线也可以一起取下。主板屏蔽罩内处理器&内存芯片和电源芯片处涂有导热硅脂。
平板电脑
上下4个扬声器模块都通过螺丝固定,扬声器供应商为歌尔公司。
平板电脑
中框上还有SD板、SD板转接线、弹片板、弹片板转接线、前摄以及振动器。
平板电脑
双电芯电池通过双面胶固定,双面胶粘性较大,所以拆解后电池变形严重。由于表面积较大,所以电池厚度仅有2.3mm。
平板电脑
内支撑模块右下角部分能看到一部分排线,因此推测后盖部分也可拆解。加热并分离内支撑和塑料后盖,并取下键盘无线充电线圈。平板磁吸到键盘上,即可给键盘无线充电。
平板电脑
拆解分析
荣耀V7 Pro平板整体布局齐整,机身内部大部分空间被电池所占用,整机拆解维护方便。取下屏幕后内部布局一目了然,共使用了45颗螺丝固定。共有4块独立的PCB板,将主板,副板、弹片板、SD卡槽板都独立放置,器件之间通过BTB和ZIF方式连接。整机除了机身壳体表面和屏幕背面的大面积石墨材料用于散热外,并没有使用其他铜箔和液冷散热材料。
平板电脑
细节亮点
在主板上有两块较大的空焊盘区域,预计是留给通话版的射频区域部分。
平板电脑
整机内配有4个大振幅扬声器,因此也配了4颗相同的音频放大器芯片。芯片采用了FourSemi(傅里叶) FS1862SU国产音频放大器芯片。FS1862SU芯片是傅里叶第四代产品。封装为WLCSP-36,尺寸为2.78mm*2.78mm。
平板电脑
有没有觉得傅里叶这个厂商有点耳熟呢?在eWiseTech的数据库中,它家的音频放大器已经不是第一次登场了。不仅在红米的Note10 5G手机中出现过。在三星的Galaxy F52 5G手机中也用过它。
看主板上的主要芯片,顺便看一下傅里叶的音频放大器在主板上的位置吧。
主板正面主要IC(下图):
平板电脑
1:Media Tek-联发科迅鲲1300T 八核处理器
2:Micron-6GB内存
3:SanDisk- 128GB闪存
4:Media Tek- WiFi/BT芯片
5:ConvenientPower Systems-无线充电接收芯片
6:Media Tek-电源管理芯片
7:Bosch-陀螺仪+加速度计
8: Foursemi-FS1862SU-音频放大器(4颗)
主板背面主要IC(下图):
平板电脑
1:2颗麦克风
总结信息
荣耀V7 Pro平板中除了傅里叶的音频放大器之外,我们还见到了多家国产芯片厂商,如希荻微电子、南芯等。但是同期发布的荣耀Magic3手机中却基本采用国外芯片方案,或许在荣耀下一款旗舰手机中,我们可以见到更多国产芯片的出现。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:OPPO Reno6
TWS耳机: AirDots3 Pro
充电器:倍思120W氮化镓充电器
智能家居:TP-LINK 400万全彩云台无线摄像机
       fqj
