常规五参数水质监测
今日头条
1193人已加入
  水质检测常规五项
  1.水的溶解氧
  它指的是溶解在水中的氧气量。大多数水生生物需要氧气才能生存和生长。
  2.水的温度
  温度是水分子平均能量(动力学)的量度。它是以摄氏度或华氏度的线性度量来测量。这是最重要的水质参数之一。温度影响水化学和水生生物的功能。
  3.水质电导率
  固体以溶解的形式在水中找到。因此溶解在水中的盐影响了正负离子的变化。进而影响到水中电导率的变化。
  4.水质pH
  pH值主要衡量水是酸性还是碱性,通过它可以初步的判断水质的变化。
  5.水质浊度
  浊度是衡量水中悬浮颗粒的量。其中藻类悬浮的沉积物和有机物质颗粒可以使水变得浑浊。
  禹山手持常规五参数监测仪
  禹山手持多参数水质检测仪测定水中常规五参数步骤简单快捷。禹山多参数手持探头最多能支持4种探头的测量,无需标定,响应时间快,测量结果稳定,对流量没有要求,无干扰,减少清洗频率,维护量低。
  手持多参数传感器
  五参数指标基本参数(pH、溶解氧、电导率、浊度、温度)
  禹山pH测量方法:离子电极法;测量范围:0-14 pH。
  禹山溶解氧测量方法:荧光法;测量范围:0-20mg/L 或 0-200%饱和度。
  禹山电导率测量方法:电极法;测量范围:1uS/cm~100 mS/cm。
  禹山浊度测量方法:90°散射法;测量范围:0.1~1000 NTU。
  禹山常规五参数传感器
