运算放大器的微分器:电路及其工作原理
今日头条
1193人已加入
  一个运算放大器(Op-Amp)是一种线性器件,可用于理想的DC放大、信号调理、滤波以及数学运算(例如加法,减法,积分和微分)。运算放大器是一种电压放大设备,在输出和输入端子之间具有外部反馈组件,例如电容器和电阻器。运放中提供的反馈组件可用于有效地进行操作。运算放大器是一种三端设备,由两个高阻抗输入(即反相输入和同相输入)和一个输出端口组成,它可以是电流或电压。该运算放大器主要用于增强低信号电平。运放微分器可以根据设计中使用的组件是有源或无源。
  一、什么是运算放大器的区别器?
  定义:一个运算放大器的区别是一个电路配置,其产生的输出电压振幅成比例的输入电压的变化率。这意味着当输入电压信号发生变化时,输出电压将立即变化。
  如果微分器仅具有RC网络,则称为无源微分器,但如果微分器具有诸如运算放大器和晶体管的有源电路组件,则称为有源微分器。与无源微分器或简单RC微分器相比,该有源微分器具有较低的输出电阻和较高的输出电压。
  通常,这些运算放大器被设计为响应矩形和三角形输入波形。如果给定的输入是正弦波,则输出将是具有90度相移的余弦波。如果给定的输入是三角波,则将生成的输出是方波一、运算放大器微分电路
  在这里,我们可以看到运算放大器微分器电路图。该电路使用与输入电压串联的电容器。电容器“ C”保持不充电,当输入为直流输入时,电容器C充当开路。同相端子接地。输出通过反馈电阻R1连接到反相输入端子。
放大器
  该运算放大器微分电路执行许多数学运算,例如加法,减法,微分和积分。运算放大器电路产生的输出电压与时间导数输入电压成比例。因此,它被称为微分器,运算放大器电路也可以充当电压跟随器。
  在上面的电路图中,运算放大器反相端的节点电压为零,则流过电容器C的电流为:
  Iin =If
  [If = Vout/Rf]
  电容器电荷等于电容和输入电压:
  Q = CVin
  因此,dQ/dt = CdVin/dt,但是流过电容器的电流等于dQ/dt。
  Iin = CdVin/dt =If
  -Vout/Rf = CdVin/dt
  运算放大器微分器的理想输出可写为:
  Vout = RfCdVin/dt
  由于幅度V恒定,所以Vout = 0
  为了简化,假设C1Rf = 1
  但在实际情况中,输出不是零,因为步进波需要时间从0升至Vm伏。
  在t = o时,输出看起来像一个尖峰。
  当输入为方波时,输出波形将包含正负尖峰,这暗示着电容器的充电和放电。
放大器
二、理想微分器的频率响应
  运算放大器微分器的增益取决于输入信号的频率。当f = 0时,在直流输入中,输出将变为零。当输入信号频率增加时,输出也增加。
  在频率f,微分器增益变为1。
  当频率小于“ f”时,增益小于1。
  当频率超过“ f”时,增益以每十倍20dB的速度增加。
  三、实用运算放大器微分电路
  在理想的微分器中,当增益与频率成正比时。因此,任何频率的上升都会导致增益的上升,这会导致微分器在高频下不稳定,因此会产生噪声。在这里,我们可以看到实用的运算放大器微分器的电路图。
放大器
  通过该实用电路可以纠正引起的问题,该实用电路使用与C1串联的R1以及与Rf并联的Cf。实际电路输出电压可写为Vout = RfC1 {d(VIN)/ dt}。
  在这里我们可以看到输出电压和输入电压的差是RfC1倍,在这条电路中发生的是:在高频下,电容器Cf和电阻R1使电路稳定,这对于降低电路的噪声很有用。
  四、频率响应
  众所周知,运算放大器微分器的频率响应与频率成正比,增益随频率的升高而增加,增益达到单位,即在特定频率f1时为0dB。增益以每10倍20dB的速度增加,直到输入频率达到f2。除f2频率外,微分器增益开始以每10倍20dB的速度下降。
  这是由于在电路中增加了电容器Cf和电阻R1,该图表示实际的运算放大器微分器的频率响应曲线。
        ymf
