安装步进电机安装时需要注意哪些问题
今日头条
1194人已加入
近期许多顾客咨询步进电机安装编码器及步进电机安装难题,这儿简易做一个详细介绍,实际请咨询工程师给予解决方法!
伺服电机驱动器加编码器目的便是想避免电机发生丟步等状况的造成,可是怎样加编码器才可以做到这类实际效果呢?步进电机加编码器看起来有点儿消耗,由于电机不可以即时回应,它有一个加降速的全过程!
正常情况下还可以在滚珠丝杠的一头装步进电机,另一头装编码器。但是那样会遭受减速器精密度的危害,很有可能发生对丢步的错判。
加编码器是双出轴的电机,电机后面加编码器,伺服电机全是那样做的,除非是你是独特应用或者标准限定(沒有双出轴)。
一般是生产加工2500线的就可以,线数太高就是消耗。此外编码器的分辨率与你的步进电机的分辨率基本相同就行。假如驱动器上细分化很高,而又只想要检验是否丢步了,编码器的分辨率只需与细分化前的分辨率一致或略高就可以了。
步进电机安装必须留意五点:
一、必须留意设备的油和水的维护,设备并并不是彻底防潮抗油的,必须 留意防止设备在水或是油中工作中。假如设备连接到降速传动齿轮,那么必须 给油封,主要是避免有机油进到步进电机内。
二、必 明确电缆线不容易由于外界的扭曲力或是是本身的净重来受扭矩或竖直负载,设备在挪动的情况下电缆线牢固地固定不动在静止不动的一部分。
三、在安装运行设备的情况下,步进电机轴上的轴向及其径向负荷操纵到每一种要求型号规格值内。应用软性连轴器,便捷轴向负荷小于规定值。
四、安装设备电机轴端情况下,是不能应用锤子敲打轴端。
五、安装好的电机,防止电机输电线遇到锐利物件,避免与输电线中间造成磨擦,造成输电线被划伤乃至锯断。
以上就是为大家分享的关于步进电机是否可以加编码器的相关知识了,希望可以帮助到大家。
责任编辑:tzh
