打鼾呼吸机不能正常使用的原因及解决办法
今日头条
1192人已加入
大家在使用打鼾呼吸机的过程中,因操作不当难免会遇到这样或者那样的问题,接下来医疗器械小编给大家整理一篇,关于因操作不当而导致打鼾呼吸机不能正常使用的原因及解决办法。
一、打鼾呼吸机接通电源后不工作
打鼾呼吸机接通电源后不工作,可能产生的原因及解决办法如下:
原因1:电源插头没有插好。
解决办法:检查由电源插头至电源适配器,再沿电源适配器至呼吸机的电源插头是否插好,接触是否良好。
原因2:没有电压。
解决办法:检查电网是否断电。例如,通过打开一个电灯的开关进行检查。若怀疑呼吸机内的熔断器坏了,请联系售后人员进行修理。
二、打鼾呼吸机产生的压力过低
打鼾呼吸机接通电源后,已经设置好了治疗压力,但实际使用过程中,治疗压力却很低,出现这种情况请从以下几点进行排查:
原因1:空气滤芯或者空气滤芯盖上的通气口被堵住了。
解决办法:清洁或替换空气滤芯。
原因2:延时升压功能被打开了,只有在特定时间后才能达到治疗压力。
解决办法:如果必要,关闭延时升压功能,或者设置较短的延时升压时间。
三、设备打开后显示屏上不显示信息
当打鼾呼吸机接通电源、打开设备后,显示屏上只有断断续续的信息,或者根本没有信息。出现这种情况的原因可能是因为设备操作系统需要重设,并且需要重新启动,这时候就需要用户关闭设备的电源,然后等待20秒钟后再打开电源。
责任编辑:tzh
