4G工业路由器的三种工业用途
今日头条
1194人已加入
3G时代以来,4G LTE网络已经走过了很长一段路。拥有每秒数十兆比特的下行链路吞吐量和每秒数兆比特的上行链路吞吐量的 4G 连接并不少见。即使这些数字远低于理论上的 4G 承诺,但该规格仍然令人印象深刻,前提是您可能无法从有线宽带连接中获得类似的速率,具体取决于您所在的位置。
4G网络本质上是不可预测的。这意味着即使在理想的位置、时间和环境下,4G 调制解调器的性能也很棒,但并不能保证每次都能达到。事实上,由于快衰落、慢衰落、网络拥塞等诸多因素,你的表现可能只有几秒或几毫米的变化。因此,可以安全地假设 4G 网络是不可预测的。
您使用的运算符不同。奇怪的是,运营商之间没有明显的赢家,因为他们通常在不同方面都表现良好。有些运营商覆盖范围最大,有些运营商在城市表现最好,有些在农村地区表现更好。因此,您通常会期望基于运算符的性能变化。一个运营商一次在一个地方的表现优于另一个运营商的情况并不常见,第二天角色可能会逆转。
民用路由器的主要功能有哪些
这可能是决定工业 4G 路由器查找功能的最重要因素:如何使用 4G 路由器?这是零售店当前主要有线连接的备份(想想 POS 备份的备份互联网)吗?4G路由器会用在特殊车辆上吗(想象一下带监控摄像头的警车)?或者您会使用 4G 路由器作为住宅互联网接入的替代方案吗?
如果你考虑在你的住宅环境中每天使用4G路由器作为你主要的互联网连接,那么你可能需要提前一两年,因为数据成本还没有达到你可以用4G代替有线上网线的程度路由器。只有当您家中没有其他有线上网选项时,才应考虑使用 4G 路由器。话虽如此,4G 作为您家中有线互联网的故障转移是一个非常明智的举措。对于这种简单的设置,具有单个有线广域网和单个 4G 连接的 4G 路由器将是一个不错的选择。我们建议您使用带内置调制解调器的 4G 路由器,以便您使用外置天线获得最佳覆盖范围。
4G工业路由器的使用
如果您的目标是使用4G 路由器在行业应用中,例如分支备份连接,或者作为无人机房监控的主连接,那么你的4G路由器需要支持一些高级功能,包括防火墙、宽带绑定、以应用为中心的优化。理想情况下,您可以在主路由器中使用 4G 工业路由器功能,例如具有宽带绑定的 SD-WAN 路由器功能。在此设置中,您的线路可以故障转移到一组绑定 4G 连接。绑定两个或多个 4G 无线连接不仅可以提供更宽的带宽和更高的吞吐量,还可以为 4G 网络上的流量提供自愈功能。想象一下,您在高速公路上添加了另一条车道。与单车道高速公路相比,双车道高速公路总能胜出。
        ymf
