新智能型土壤检测仪的技术参数
今日头条
1192人已加入
新智能型土壤检测仪【恒美HM-GT2】测试土壤各养分指标,农田中土壤养分变化与耕种年限有一定的规律,研究表明生产质量高低和土壤养分有关联,利用新智能型土壤检测仪来检测土壤中的养分实际含量,获取土壤养分空间分布特征,以及土壤养分适宜性评价结果,从而为农作物的优质生长环境提供数据参考。
新智能型土壤检测仪【恒美HM-GT2】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型移动实验室,亦可野外流动测试。适于农业服务部门或农资经销商、合作社、肥料厂商、大种植户测土施肥。
新智能型土壤检测仪【恒美HM-GT2】技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.03%(0.0003,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等级:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
