轴承进入灰尘和污染怎么解决
今日头条
1184人已加入
轴承进入灰尘和污染怎么解决
在精密机器、电机等对环境高要求的设备上,空气中的各类悬浮颗粒会进入调心滚子轴承工作环境,并产生各种危害。腐蚀性颗粒可能磨损部件,导电颗粒可能干扰部件电流。而颗粒一旦积聚堵塞调心滚子轴承周边,又会加速过热。显然,选择正确的IP防护等级一定程度上可以缓解该问题。在户外设备或条件一般的环境中,虽然整套调心滚子轴承系统有相应的保护,但也要尽可能保护,免收砂石、粉尘的二次伤害。另外,户外容易潮湿,湿气会侵蚀调心滚子轴承部件。当潮湿和空气中的颗粒污染物混合起来,更是对调心滚子轴承的致命伤,进一步缩短机器寿命。
轴承运转不顺畅,考虑轴承发然的原因
过热是调心滚子轴承故障的最大元凶,主要是因为调心滚子轴承发热一般是机器运转异常的警报信号,不尽快处理将会让机器损坏等连锁反应。
常见引起调心滚子轴承发热的原因有:
(1)调心滚子轴承精度低,选型不当调心滚子轴承精度不达标或者选型上有差别,因机器满足不了最佳的运转条件,会直观导致调心滚子轴承发热。解决方法:选用官方要求规定精度等级的调心滚子轴承。
(2)振动大例如联轴器找正工艺差不符合要求,转子存在动、静不平衡,基础刚性差、地脚虚,旋转失速和喘振。有些转子在运行过程中由于受到介质的腐蚀或固体杂质的磨损,或者是轴出现弯曲,就会导致产生不平衡的离心力,从而使调心滚子轴承发热、振动,滚道严重磨损,直至破坏。
(3)冷却不足冷却不足通常表现为:管路堵塞,冷却器选用不合适,冷却效果差等。润滑管路的冷却器结垢堵塞,会致使冷却效果变差,特别是夏季生产。冷却器结垢严重,调心滚子轴承温度过高频繁报警的情况在很多生产现场都会遇到,比较有效的处理办法是每年入夏之前对冷却器进行酸洗除垢。
(4)安装不当安装不当是调心滚子轴承发热的另一重要原因。因为调心滚子轴承安装的正确与否,对其寿命和主机精度有着直接影响,故安装时要求轴与调心滚子轴承孔的中心线必须重合。
如果调心滚子轴承安装不正,精度低,调心滚子轴承存在挠度,转动时就会产生力矩,引起调心滚子轴承发热或磨损。另外,调心滚子轴承还会产生振动,噪声增大,也会使温升递增。
减小滚子歪斜的办法
⑴ 制定正确的调心滚子轴承安装工艺及检测方法;
⑵ 正确的使用调心滚子轴承,与之配合的轴、轴承座孔加工精度高,轴线平行;调心滚子不受轴向力,可用另外的轴承和措施承受轴向力。
⑶ 改善保持架和挡边对滚子的引导。
       ymf
